24.01.2011, 14:17
#31
Fahrzeug: X6-35D
Und ich habs bei mir in der Tiefgarage gemacht, mit Wagenheber und Unterstellbock, mit gutem Willen gehts, allerdings habe ich mir im Baumarkt Spezialwerkzeug kaufen müssen, 16-er ungekröpften Ringschlüssel und 7-er Imbus. Bin einmal abgerutscht und habe mir den Schlüssel an die Birne gehauen, meine Hände sahen auch etwas zermatscht aus, aber sonst gings.
24.01.2011, 14:22
#32
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Haha, ich machs auch immer vor der Tür wenn das Wetter stimmt.
Aber ein Helm hab ich noch nicht gebraucht
24.01.2011, 16:20
#33
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von ebodeth
...im Baumarkt Spezialwerkzeug kaufen müssen, 16-er ungekröpften Ringschlüssel und 7-er Imbus...
WOW, watt für ein "Spezialwerkzeug"...
BTW: Imbus...  kenn' ich nicht. Muß "Spezial" sein...
24.01.2011, 22:38
#34
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
Zitat von ebodeth
Ich habe folgendes gemacht:
Bremsbeläge gewechselt.
Reparatursatz Bremssättel gekauft
Dort war eine Tube Paste drin
Bremsen demontiert
Gummimanschetten der Bremskolben runtergemacht
Bremskolben mit Druck auf Bremspedal vorsichtig rausgedrückt (aber nicht ganz)
Bremskolben gesäubert
Mit der Paste eingeschmiert
Neu Manschetten auf die Bremskolben gemacht
Bremskolben reingedrückt (Schraubzwinge+Holz)
Bremssättel gesäubert
Dort, wo Metall von Bremsbelag auf Bremssattel reibt, gefettet
Kontakte Bremsverschleißanzeige erneuert
Bei Montage alle Schrauben eingefettet
Nach solch sorgfältiger Arbeit funktionieren die Bremsen garantiert ohne Quietschen, alles andere ist Murx.
wie kannst du die Gummimanschette am Kolben wechseln ohne ihn auszubauen?
24.01.2011, 23:06
#35
Also wenn man die Bremsen macht, nimmt man auch den Sattel ab, lässt halt den Bremsschlauch drann, wieso sollte man dann die Gummimanschette nicht abbekommen? Ist doch noch reingesteckt.
24.01.2011, 23:32
#36
Ist mir schon klar das der Sattel ab muss. aber wie bekommt die Manschette ohne Einsatz von spitzigen Werkzeug in die Nut im Sattel? In die Nut am Kolben ist ja kein Ding.
Ich hab es so noch nie versucht deswegen bin ich neugierig
25.01.2011, 17:46
#37
Fahrzeug: X6-35D
Ja, geht ohne Spezialwerkzeug.
25.01.2011, 19:43
#38
745i Bremsen
Ich habe bisher nur dann die Manschetten gewechselt, wenn sie beschädigt waren. Das habe ich bei etwa 40 PKWs noch nie gehabt, nur beim Moppeds und da wechsle ich die Dichtringe dann auch. Die sollte man nach meiner Meinung auch nicht wieder einbauen. Rausdrücken tue ich die Kolben bei ausgebautem Sattel mit Pressluft. Ansonsten zwei kleinere Schraubzwingen, um die Kolben zurückzudrücken, wenn man kein Spezialwerkzeug hat. Der Imbisschlüssel ist ausserdem entweder ein Innensechskantschlüssel (Baumarkt) oder ein Inbusschlüssel der Firma Inbus. Am besten als 3/8" Nuss, dann kan man auch die Anzugmomente vernünftig einstellen.
25.01.2011, 21:05
#39
Ne defekte Manschette hatte ich schon beim e65.
War gerissen, so kam Feuchtigkeit an den Kolben, er fing an zu rosten, ging somit nicht mehr ganz zurück und die Bremse reibte permanent.
Aber beim Belagwechsel würde ich die Manschette auch nicht entfernen.
25.01.2011, 21:22
#40
ja und wie??
