					Zitat von  johnny3
				hast du mal ein paar schöne bilder davon die anleitung ist schon gut aber wie es in orginalaussieht wär noch besser
 Links ist der Imperial T1 DVB-T Receiver, der aus der ZiGa-Buchse mit +12V versorgt wird (um 0,4 A). Da dieser Receiver einen Scart-Stecker als Video/Ton-Ausgang hat, habe ich mir ein Scart-Kabel zum 4-poligen Klinkenstecker direkt gelötet. Das Kabel war wohl anfangs ein Standardkabel mit 4-pol.-Klinke auf 3xCinch (Video gelb und 2x Audio re+li), dem der selbstangelötete Scart wich. Im Scart war genug Platz, die Widerstände und Poti für die Videoamplitudenanpassung (siehe verlinkten Thread) unterzubringen. Man sieht im Scartstecker ein kleines Loch, durch das man ans Poti gelangen kann.
@Johnny3: Du musst die Video/Ton-Ausgangsschnittstelle an Deiner Box zuerst klären; dann entweder zwei Standardkabel, wie KlaJac erläutert, zusammennehmen; oder, wenn das zuviel Kabel/Steckersalat wäre, eben doch löten, wie beschrieben.
Das rechte Foto zeigt den Klinkenstecker vom besagten Scartstecker im AV-IN-Eingang stecken. Ganz rechts sieht man von einem weiteren Kabel den gleichen 4-pol. Klinkenstecker (lose), was ich gelegentlich verwende, um von einem Mediaplayer ins AV-IN einzuspeisen.
Am Fond-ZiGa nehme ich übrigens nicht die Stromversorgung weg, wie man es natürlich auch machen könnte, sondern da steckt permanent mein ins Bordnetz einspeisendes Solarmodul auf der Heckablage drin (LED leuchtet, wenn Sonne ="an")
