17.12.2003, 12:57
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
das sehe ich nicht so...
Original geschrieben von Joerg
Mein Freundlicher sagte mir, dass bei Einhaltung der Inspektionsintervalle und diese dann beim Freundlichen durchgeführt werden, keine Gefahr droht, da das Problem bekannt ist und im Rahmen der Inspektionen behoben wird. Wenn alle Services ordnungsgemäß bei BMW gemacht wurden und trotzdem ein Unglück mit der Ölpumpe passieren sollte, dann tritt Euro+ auch für einen evtl. eintredenden Schaden während der Garantiezeit ein.
... denn um an die Ölpumpe zu kommen, muss die Ölwanne runter... und das wird im Rahmen der Inspektion nicht gemacht...
Sollte ich mich irren... Korrigieren :zwink
Ronald
17.12.2003, 13:38
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
da dieses Problem bei den M 60 Motoren bekannt ist, nimmt der Freundliche auch die Ölwanne ab und ersetzt die Schrauben durch selbstsichernde, wie auch die Korkdichtung gegen Metalldichtung.
17.12.2003, 17:55
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Na da sei dir mal nicht so Sicher
Meiner hat auch die eine, oder andere BMW-Werkstatt gesehen.
Darunter auch ein Alpina Händler.
Dieser hat bis zu 75% der Wartungen gemacht.
Ölpumpe sichern und Dichtung tauschen habe ich veranlaßt. :zwink
Gruß Holger
Gruß Holger
17.12.2003, 18:49
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Dann hast Du aber nicht nur einen Freundlichen, sondern auch einen sehr Netten.
Und ich glaube auch den Einzigen, der bisher offiziell von diesem Problem wußte.
Meiner war in Ersthand und hat ein lückenloses BMW-Scheckheft. Trotzdem war bei 145.000 alles locker.
