Alt 24.07.2007, 14:29   #11
Heiko0041
Standard Fehlerspeicher
Antwort auf Frage: Wird der Fehlerspeicher gelöscht durch reset???Nein die Fehler im Fehlerspeicher sind nicht gelöscht.
Im Gegenteil!!!! Es kommt noch einer dazu!!!! Durch das abklemmen der Batterie sieht er einen Fehler in der Elektrick. Du musst wohl oder übel zum freundlichen den Fehlerspeicher zu löschen.
Gruss Heiko
Alt 24.07.2007, 14:34   #12
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Gruss Heiko
Danke Heiko für Deine Info dazu.
Hatte minutengleich einen neuen Tread eröffnet... der sich ja nun erledigt hat.
Danke nochmals
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 01:08   #13
nchouquet
Fahrzeug: E38-728i (03.99)
Standard e38 elektrik reset
Grüß,
wie werde ich bei meine e38 728i/ 1999
das elektrik reset durch fuhren,danke
N.Chouquet
nchouquet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 06:31   #14
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von nchouquet Beitrag anzeigen
Grüß,
N.Chouquet
Steht doch weiter oben:
Zitat von rengier Beitrag anzeigen
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Kabel (+ ; -) 10 Minuten lang zusammenhalten.
4. Zündung aus
5. Batterie anklemmen (zuerst +, dann -)
..fertig... glaub ich zumindest...
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 10:37   #15
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Er speichert die Fehler trotz Reset,dachte die sind nach dem Reset komplett aus dem Speicher raus
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 11:02   #16
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
1....
Typischer Schmarrn:
1. entleert sich alles durch "Zündung-Ein" auf jeden Fall
2. lass ma den kofferraum zu fallen und das schloss vom heckdeckel kaputt sein ...
Wie willst dann rein kommen, wennst wegen dem irrsinnigen Kurzschluss das Soft-Close durch "starthilfe" nicht bewegen kannst...
Klar "kann sein" - aber min. schon zu oft allein an Stammtischtreffen erlebt...
Besser ist Interner Link) das.
Geändert von rubin (06.03.2011 um 11:07 Uhr).
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Tuning: B-TV232 E38 Blaumet.jemand von hier???Ist Deiner wirklich so klein?!?! DD BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2005 19:50
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
