11.03.2011, 15:53
V8 Süchtling
Merkwürdige Regensensorprobleme
Hallo Leute,
ich hoffe mal einer von euch hat eine Inspiration für mich. Vor geraumer Zeit...ich glaub im Juli als die TK ne neue Scheibe gesponsored hat hab ich nen Regensensor nachgerüstet. Verkabelung passt. Lustigerweise ist es mir nie wirklich gelungen das Ding in Betrieb zu nehmen. I*pa zeigt auch im Status recht merkwürdige Werte. Jetzt war ich grad noch mal mitm Läppi am Auto um mal zu schauen was denn Sache ist. Und siehe da, beim Status auslesen alle Werte so wie sie sein sollen. Mal bissl mit Wasser geplanscht und siehe da...das Ding funktioniert. Also Zündung aus, Läppi abgesteckt und während ich den in der Tasche verstaue fängt das Ding wieder an zu wischen. Normaler Intervall eben. Wobei der in der letzten Zeit auch am spinnen ist.
Wieso zum Teufel funzt der Regensensor nur wenn der Läppi dran steckt und ich grad im Status vom Regensensor bin    Muss ich noch irgendwas im GM umcodieren? Im ZCS ist der Regensensor mit drin.
Stefan
11.03.2011, 16:31
Standrückschaltung aktiv?
Hallo Stefan,
kann es sein, dass Du im Grundmodul noch die Standrückschaltung auf aktiv stehen hast?
Diese Codierung beißt sich mit dem Regensensor.
Alex
11.03.2011, 17:46
Fahrzeug: E63 645 CI
servus stefan,
du hast ja schon ein neueres grundmodul drin oder?
hast du den regensensor mal mit in.a initialisiert?
ansonsten ließ dir mal mein anhang durch
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
11.03.2011, 18:04
V8 Süchtling
GM,LCM und Kombi sind ne Ecke aktueller als das Auto. Sensor hab ich schon mehrfach mit I*pa initialisiert. Werd gleich mal den Tip vom Highliner prüfen und bei der Gelegenheit auch mal schauen was für nen SW Stand der Sensor ist.
Hast du zufällig auch nen Anhang mit den Fehlerbildern?
So war dann grad noch mal am Auto. Standrückschaltung war nicht aktiv. Kann das sein das die Funktion ist das der Wischer in Wartungsstellung fährt wenn der auf Intervall steht und die Zündung ausgeht?
Interessanterweise funktionierts jetzt auch ohne Läppi und ohne das ich was ändern musste. Allerdings wenn ich die Zündung mit eingeschaltetem Intervall ausschalte kanns nachm wieder einschalten Backsteine regnen. Bevor ich den Wischer nich einmal aus und angemacht hab passiert da gar nix. Allerdings hatte mich da schon mal ein Forumler drauf angesprochen, der hat das selbige "Problem" und bei dem is der Sensor ab Werk drin gewesen. Sollte also nich am nachrüsten liegen.
Stefan
Geändert von StefanP (11.03.2011 um 18:55 Uhr).
11.03.2011, 20:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist auch bei meinem so... nach dem start muss einmal der wischer betätigt werden bevor der regensensor aktiv wird. sensor auch ab werk in meinem dicken verbaut.
11.03.2011, 22:11
V8 Süchtling
Ja dann muss das wohl so sein. Wenn wir schon mindestens zu dritt sind. Wenns anders wäre wäre es zwar hübscher aber wenn ich mir auf der Autobahn das ständige gefummel am Wischerhebel sparen kann bin ich auch zufrieden. Dann behaupte ich jetzt mal, zumindest so lang mein Auto sich das nich wieder anders überlegt.....Mission completet
Stefan
12.03.2011, 00:07
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
stefan das macht meiner auch so
also sind wa schon zu viert
und meiner ist der nachrüst sensor von hella, gewöhnt man sich aber schnell dran das der sensor dan neu eingeschaltet werden muss
12.03.2011, 00:32
V8 Süchtling
Nachrüstsensor?!?!?!? Ich werd mal bei Christian beantragen das der Rechtschreibfehler in deinem Namen korrigiert wird...da fehlt noch nen P
Tztztz Teile ohne BMW Nummern verbauen. Schäm dich
Ne is klar, der Hella Sensor is ja im Grunde der selbige wie der BMW.
Aber schön zu wissen das das wohl wirklich "serienmäßig" ist. Ich weiß zwar immer noch nich wieso es heut Nachmittag geklappt hat obwohl ich nix an der Codierung geändert hab, würd ja hier gern was für die Nachwelt als Problemlösung festhalten, aber klappt halt nicht.
Stefan
12.03.2011, 09:07
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Hallo Stefan(P),
Zitat von StefanP
gibt ihm doch eines ab, Du hast ja eins über.
Boris (ohne P)
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
12.03.2011, 10:25
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Guten morgen SensorFreunde
Ich fahre einen FL 11/99 E38 mit original ab Werk Regensensor und bei mir ist es ebenfalls Standart, dass der Sensor beim starten des Wagens einmal aktiviert werden muss...
Du kannst den Hebel die ganze Zeit auf Intevall lassen und beim nächsten Start reicht es einmal den Schalter im Hebel (für die Sensibilität) "keine Ahnung wie das Ding heißt" zu drehen, dann ist er ebenfalls aktiviert.
Ich hoffe jeder weiß was gemeint ist, ist noch früh
Ich weiß jetzt allerdings nicht ob diesen Drehschalter im Hebel jeder hat, bzw. die die den Sensor nachgerüstet haben, diesen auch haben... Kann bei Interesse nachher vielleicht mal ein Bild von machen... Bilder sagen mehr als 1000 Worte und dann klinge ich vielleicht auch verständlicher
Lieben Gruß
Markus (Selbst ohne P im Nachnamen!)
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
