14.03.2011, 13:55
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
728i mal ein paar Fragen
ich habe mir vor kurzem einen E38 728iA Bj. 01.96 zugelegt. Ich habe schon einige Zeit hier im Forum mit lesen verbracht. Trotzdem habe ich nun noch ein paar Fragen:
1. Wenn ich das Auto mit der Fernbedienung zuschliesse ist die Alarmanlage ja gleich scharf/ Die LED auf dem Armaturenbrett blinkt. Wenn das Fahrzeug aber eine Weile steht, dann leuchtet die LED auch manchmal permanemt. Was hat das zu bedeuten ? Im Handbuch habe ich da nichts drüber gefunden.
2. Die "Gummileisten" an der Chromleiste ( wo es hinten wieder runter geht/C-Säule) sind porös. Bekommt man die einzeln bei BMW ? Ich habe auf "bmwfans.info" schon geschaut; da finde ich keine Nummer.
3. Das PDC funktioniert nicht. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder die Taste drücke, dann piept (Dauerton) es nur. Habe da schon einiges drüber gelesen. Aber: Kann man die einzelnen Sensoren irgendwie mit dem Multimeter durchmessen ?
4. Der Beifahrerspiegel sollte ja runtergehen, wenn man die Verstellung auf Links hat& man den Rückwärtsgang einlegt. So direkt tut sie das aber nicht bei mir. Erst irgendwann später, wenn ich schon wieder vorwärts fahre, geht der Spiegel nach unten und bleibt auch da. Hat da jemand nen Tipp für mich ?
5. Die Fahrersitzheizung geht nicht. Habe da auch schon einiges drüber gelesen. Aber: Welche Kabel unter dem Sitz sind für die Heizung ?
gruß
Michael
Geändert von E-38er (14.03.2011 um 14:03 Uhr).
14.03.2011, 14:06
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Wunsch d. Users!
14.03.2011, 14:08
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Beim PDC hat bei mir Fehlerspeicher auslesen erfolg gebracht.Bei mir war rear middle left KO!
Gruß Frank
14.03.2011, 14:41
OK, dann werde ich das Auto mal bei der Werkstatt meines Vertrauens auslesen lassen.
Ich sage schonmal Danke für Eure Antworten.
14.03.2011, 14:56
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von Paddy@728i
2. Nein, gibt es nicht. Du müßtest das ganze Teil kaufen, siehe hier, Teil Nr. 3 in der entsprechenden Ausführung. Alternativ die Gummi-Reste entfernen und hoffen, daß es keine Windgeräusche gibt.
Tauschen soll ne Riesenfummelei sein nach 2-3 Jahren schon mal wieder brüchig werden. Hab´s rausgeschnitten und hab keine Windgeräusche
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
14.03.2011, 14:58
Danke für die Info. Das mt dem rausschneiden war auch mein Gedanke; Ich zahl doch nicht ein Heidengeld für das ganze Teil.
