Alt 17.03.2011, 15:05   #1
e32Bruchpilot
Fahrzeug: e32-740i
Standard Bremsflüssigkeit wechseln
Tag zusammen,
habe meinem Dicken grade mal neue Bremsscheiben und Klötze verpast und dabei festgestellt, dass der Bremssattel vorne rechts fest ist. Naja das passiert halt mal war nicht schlimm aber habe mir einen neuen organisiert. Jetzt zum Wesentlichen. Um den sattel ohne Blasen in der Bremsflüssigkeit benutzen zu können dachte ich an folgendes: Alten Sattel ab.... die Soße sabbert... neuen Sattel drauf, genügend neue Flüssigkeit in den Behäter und dann die Entlüftungsschraube am neuen Sattel auf. Kleinen Plastikschlauch dran und puuuuuumpen.... wenn keine Blasen mehr kommen Schraube zu und fertig ist. Gehe ich richtig in der annahme? Zur Werksatt ist ja doof denn dann muss da auch noch der Sattel gewechselt werden unda dass ist ja Geld das ich sparen kann. Kann aber ohne entlüftete Bremse nicht fahren. ZWickmühle
Hilfe Bitte
Benny
e32Bruchpilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 15:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Benny
So kenne ich es auch, einer sitzt im Auto,pumpt und hält dann das Pedal
auf Druck,ein zweiter öffnet unten die Entlüftungsschraube,damit die
Flüssigkeit mit den Luftblasen abfliessen kann.
Dann wird die Entlüftungsschraube wieder geschlossen und wieder gepumpt..... dieser Vorgang wird so lang wiederholt,bis nur noch Bremsflüssigkeit,ohne Blasen, abläuft,dann sollte der Bremsdruck wieder ok
sein und das Systhem ist entlüftet. ACHTUNG !!!! immer zwischendruch mal
den Flüssigkeitsstand im Behälter kontrollieren, nicht,dass der leer läuft.
Oft kann man auch an Tankstellen mit Werkstatt dies erledigen lassen und es ist günstiger,als eine Werkstatt.Die haben oft ein Gerät,was oben an den Behälter und unten an den Sattel
angeschlossen wird,was unten abläuft,wird oben automatisch nachgefüllt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.03.2011, 15:34   #3
e32Bruchpilot
Fahrzeug: e32-740i
tach,
pumpen, zuschrauben, bumpen?
Dachte ehr so ans laufenlassen und dabei pumpen bis es blasenfrei ist.
Werkstadt an der Tanke oder ne freie ist ja schön und gut nur wenn ich den Sattel getauscht habe ist ert mal nix mit fahre wenn die Flüssigkeit nicht blasenfrei ist.
Das ist des Pudels Kern. Und wie verhält sich die neue zu der alten Bremsflüssigkeit etc...
Fragen über Fragen..
Alt 17.03.2011, 15:38   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
aber bitte nicht nur am neuen Sattel entlüften sondern das ganze System.... angefangen hinten rechts dann hl, vr und zum schluss vl... 2 Leute, einer pumpt und nach jedem Sattel nachschütten vorne...
Kai
Alt 17.03.2011, 15:38   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Neue - alte Bremsflüssigkeit?
Keine Frage, die tauscht eh komplett aus, wenn du einmal dabei bist....
So teuer ist das Zeug auch nicht!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.03.2011, 15:41   #6
Viper V8
so eine Dose kost nicht die Welt und wenn du alle 4 gemacht hast ist da eh keine alte mehr drin und du hast wieder 2-3 Jahre ruhe. Man sieht das auch schon wenn die Farbe von dunkel zu hell wechselt ist frische da ...
Kai
Alt 17.03.2011, 15:46   #7
Viper V8
zum Pumpen.... Immer wenn das Pedal ganz unten ist die Schraube kurz wieder zu machen. Fuß vom Pedal, Schraube wieder auf, Pedal wieder treten, unten halten, Schraube zu, Pedal wieder hoch, Schraube auf...usw... oder du besorgst dir nen kleinen Schlauch den du auf die Schraube steckst... ohne zieht er da wieder Luft rein wenn das Pedal hoch kommt und die Schraube noch nicht zu ist... nehmt euch Zeit dabei.
Kai
Alt 17.03.2011, 15:52   #8
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Nur laufen lassen funktioniert nicht. Wenn du den Schlauch vom alten sattel ab hast steigen schon die ersten Blasen in den Schlauch hoch und kommen alleine nicht mehr raus.
Wenn du keinen zweiten Mann da hast kannst das auch mit nem Rückschlagventil machen.
So mache ich das nun schon ein paar Jahre. Dauert nicht länger, macht auch nicht mehr Arbeit und kostet 5€.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 15:59   #9
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Benny[/quote]
wieso gleich einen neuen. So einen Bremssattel kann man doch schnell wieder gangbar machen. Raus geschmissenes Geld.
Wenn Du Probleme mit dem Entlüften hast, dann komm hier zu mir. Ich machs mal eben schnell.
Schick eine U2U bei Interesse.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 16:26   #10
e32Bruchpilot
Fahrzeug: e32-740i
Moin,
danke für das super angebot aber habe im nachbardorf meinen leib und magenschrauber erreicht der hat die richtige gerätschaft und macht das für 20 Euro fertig. so habe ich keinen stress und neue flüssigkeit ohne sauerei in meiner garage. Aber trotzdem ein großes DANKESCHÖN
Benny
Wann Kühlmittel und Bremsflüssigkeit wechseln? Markus-B BMW 7er, allgemein 3 10.12.2010 12:26
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln WIE am besten MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 11 30.03.2009 17:58
Bremsflüssigkeit selber wechseln Moses730i BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2007 14:42
Bremsflüssigkeit bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 01.10.2004 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
