22.03.2011, 00:18
† August 2024
Zitat von nonickatall
... Was ist mit der Revision, den Kügelchen und so weiter. ...
Die Kügelchen sind erst ab irgend'was mit '97 kein Problem mehr. Bei meinem 5HP19 (FL) sind sie 's sowieso nicht.
Mein Getriebe hat nach dem Wechsel 2 Liter mehr als vorher.
Das Drehmoment ist nun im Standgas deutlich höher als vorher. Beim Fahren merke ich kaum einen Unterschied zu vorher. Mein abgelassenes Öl war aber im Zustand auch noch sehr gut.
22.03.2011, 01:15
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
5HP19 ? Noch nie gehört
Hieß das ab FL wirklich so?
Sind da diese Kügelchen verbaut?
Bei meinem 5HP18 gibt es diese Kügelchen nämlich nicht
@nonickatall:
Naja, dieser Ruck beim Runterschalten, liegt nicht am Ölstand, sondern an der Wandlerkupplung (verbessert mich bitte wenn es falsch ist).
Wenn du den Rückwärtsgang einlegst, hast du bei warmem Getriebe ein "Schlagen"? (einmalig)
Mfg Martin
22.03.2011, 01:39
† August 2024
Hieß das ab FL wirklich so? ...
Das tut mir aber leid.
Übrigens, es heißt immer noch so.
Bei meinem FL ist das Getriebe A5S 325Z eingebaut; es ist ein 5HP19.
A = Automatik
5 = 5 Gang
S = Standart
310/325 = Drehmoment
Z = ZF (Hersteller)
Ein 5HP18 vom VFL ist ein A5S 310Z.
Bei meinem 5HP18 gibt es diese Kügelchen nämlich nicht ...
Du hast sie ja auch nicht gesucht. Wer sucht der findet.
Allerdings meine ich gehört zu haben, daß diese bei Bj. 11'97 schon nicht mehr den Verschleiß haben.
... Wenn du den Rückwärtsgang einlegst, hast du bei warmem Getriebe ein "Schlagen"? (einmalig) ...
Bei meinem schlägt nichts und es ruckt auch nichts!
Das Zuschalten und Öffnen der WÜK spührt man allerdings manchmal in speziellen Fahrsituationen und etwas öfters noch mit Anhängelast.
Dein Getriebe braucht wohl eine Wartung?
Geändert von amnat (22.03.2011 um 02:26 Uhr).
Grund: sp_üh_rt
22.03.2011, 02:00
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
@nonickatall:
Mfg Martin
5hp18 Schaltgerät frage
Auf dieses Bild habe ich auch ein paar markierungen gemacht.
Sind die zwei grüne Kugeln(rot) richtich placiert?
Sind die Federn(gelb) korrekt monti
http://i42.tinypic.com/dxlsfk.jpgMan sollte nicht alles nachplappern.
22.03.2011, 02:11
Huh was sehen wir denn da?
RICHTIG!!!! Kügelchen Und es ist ein 5HP19.
Ich wurde nur gefragt ob das Difföl auch getauscht werden soll oder nicht. Von der Spülung war keine Rede. Ob die jetzt gemacht wurde oder nicht weiß ich leider nicht. Die einen sagen dass es bei ZF immer gemacht wird und andere sagen, dass es gerade da nicht gemacht wird.
Das Steuergerät hat nicht genug druck aufgebaut und dadurch ist der Wandler so zu sagen heiß gelaufen, weil nicht genug Öl durch den fehlen Druck da war. So ähnlich wurde es mir erklärt.
http://img822.imageshack.us/img822/1524/bild0041.jpg
22.03.2011, 02:21
#16
† August 2024
RICHTIG!!!! Kügelchen Und es ist ein 5HP19. ...
Zitat von amnat
Die Kügelchen sind erst ab irgend'was mit '97 kein Problem mehr. ...
Zitat von amnat
... nicht mehr den Verschleiß haben. ...
22.03.2011, 02:55
#17
ZF Dortmund?
Was wurde am 5HP19 geändert?
Das max. verträgliche Drehmoment, kürzer übersetzter erster Gang?
So kanns gehen, jeder erzählt einem ne andere Story!
Vor meinem Getriebeölwechsel wurde mir gesagt, dass das Getriebe ca. 11l Öl aufnehmen kann, andere sprachen von 9l, etc.
Die Einen sagten, es gäbe keine Kügelchen, die Anderen sagten doch, aber muss man nicht wechseln - wieder Andere sagten man muss
Im Zweifelsfall kauf ich mir ein kaputtes Getriebe für ein paar Teuros und nehme es selbst mal komplett auseinander, dann weiß ich alles sicher
Obwohl ich bei nem Automatikgetriebedefekt wahrscheinlich auf ein Schaltgetriebe umsteigen würde.
Mfg Martin
22.03.2011, 02:57
#18
Theo ich wollte dem Frank-Martin nur zeigen,das das 5HP18 doch Kügelchen hat.Es ist mir bis Bj 2000 Kein BMW Getriebe bekannt was ohne die Kugeln gewesen wäre.Wenn ich jetzt falsch liege sags mir.
22.03.2011, 03:03
#19
Danke für das Bild.
Wieviele Murmeln sind es denn? 3 Stück?
Mal ne Frage: Was (außer evl. höherem Verschleiß) würde passieren, wenn man dem Getriebeöl "Verdickungsmittel" beimischt?
Mfg Martin
22.03.2011, 03:12
#20
Ich selbst hatte noch kein 5HP18/19.Im 5HP30 sind es 2.Im 4HP24 sind es 3.Diese 2 Getriebe habe ich bei meinen e32 Verbaut.740i,750i.Sie dir das beispiel Foto an.Da sind so kleine Druckminderer wo das Öl durch muss.Ich glaube damit hat sich Deine Frage erübrigt.
