Alt 13.03.2011, 16:02   #1
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Standard Navi wird nicht mehr erkannt
Hallo, ich hatte gestern die hintere linke Verkleidung im Kofferraum abnehmen müssen, um die Rückleuchte auszubauen. Daher muste ich auch das Navi herausnehmen/abklemmen. Seit Einbau wird es nun nicht mehr erkannt und im Display vorne steht "DSP", anstatt "Navigation". Das Navi funkt aber lt. Kontrolllämpchen hinten im Kofferraum.
Muss ich nach anklemmen des Navis wieder irgendetwas nachjustieren/einstellen?
Viele Dank und beste Grüße
Gojo
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 11:13   #2
gojo
BMW-Heckflosse
Gibt es denn keinen, der schon mal sein Navi herausgezogen, die Stecker abgeklemmt und wieder eingesetzt hat? Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass vom herausziehen und wieder einsetzen irgendwas kaputt geht..obwohl, wäre schön gewesen, wenn mal irgendwas ohne Schwierigkeiten zu reparieren gewesen wäre..
Alt 14.03.2011, 11:20   #3
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Zieh mal rechts hinten im Kofferraum die grüne Sicherung für ca 30 Sek.Ist hinter der Verkleidung über der Batterie
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 11:25   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
schaumal diesen Thread an, den letzten Beitrag insbesondere. Vielleicht hast du auch unabsichtig den Rechner bewegt, während der noch lief.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/weiss...-147901-2.html
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 20:35   #5
gojo
BMW-Heckflosse
Mmhh, ich habe es nun mit Sicherung ziehen bzw. auch mit Batterieabklemmen (halbe Stunde) probiert. Es tut sich nichts und es steht immer noch "DSP" auf dem Bildschirm anstatt "Navigation". Muss ich für ein Softwareupdate nun zu BMW?
Hat sonst noch jemand vielleicht eine Lösung parat?
Gruß gojo
Alt 21.03.2011, 20:51   #6
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Du hast jetzt also "DSP" im Monitor stehen, obwohl Du gar kein DSP hast?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 21:51   #7
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Hast du auch alle Stecker drin, ggf. auch den Antennenstecker?
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 08:11   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Das Navi sollte sofort wieder laufen ...
als ich vor geraumer Zeit die hi. li. Elektronikecke wegen Radio-Löten auseinander hatte, u.a. auch das Navi ausgebaut, hat alles nach dem Zusammenstecken auf Anhieb wieder funktioniert; also nicht kodiert etc.
Allerdings kann das Abstecken unter gesichert beobachteter Passivität des Navi wichtig sein, um nicht unklare Zustände innerhalb des Geräts zu provozieren, die auftreten können, wenn der Navirechner noch in seinen Speicher schreibt und dabei ihm der Saft genommen wird.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 13:42   #9
gojo
BMW-Heckflosse
Hallo 96Chris,
dann habe ich eine Vermutung, weswegen mein Navi nun auch nicht mehr läuft..wie geht denn nun der silberne Stecker ab? Also durch drehen jedenfalls nicht. Deshalb ist das Ding nun ja kaputt.
gojo
Alt 24.03.2011, 19:44   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... abziehen vielleicht, da nur gesteckt?
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 18:01
Problem - Navi CD wird nicht mehr erkannt.... wolfens BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2007 21:16
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
Elektrik: Navi wird nicht mehr erkannt :( 96chris BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
