Alt 28.03.2011, 15:14   #11
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
... abziehen vielleicht, da nur gesteckt?
Gut, am Anfang hatte ich ja erst gezogen, danach erst versucht, zu drehen, da es ja aussieht, wie ´ne Schraube..vielleicht etwas fester ziehen? Hoffe, danach nicht noch mehr kaputt..
gojo
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 17:07   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn du mit einer Flachzange direkt am Stecker ziehst, geht dieser sicherlich leichter ab, als wenn du am Kabel ziehst und der Stecker sich verkantet und du dadurch fest stellen kannst, wie lange das Kabel im Stecker bleibt...
Alt 28.03.2011, 17:18   #13
gojo
BMW-Heckflosse
Gut, so deppert bin ich auch nicht, dass ich am Kabel ziehe.....trotzdem danke für Deine Rückmeldung
Alt 28.03.2011, 17:47   #14
rubin
Du kannst dir glaub ich nicht vorstellen was ich in meinen wenigen Jahren hier im Forum alles erleben durfte...
Alt 29.03.2011, 21:15   #15
gojo
BMW-Heckflosse
So, nun weiss ich, wie der Stecker abgeht: An der Seite ist ein kleines Löchlein, wo man mit einem spitzen Gegenstand einen kleinen Pin eindrücken kann. Dann kann man den Stecker einfach abziehen. Aber: Die zwei Pinne, die im Stecker drin sind, sind aber nicht abgebrochen.
Frage ist, ob das die zwei Pinne sind, die bei anderen Jungs hier im Forum abgebrochen waren und der Grund für die fehlende Navi-Erkennung sind. Oder ob die was anderes meinten..
Wenn mir hier jemand Auskunft geben könnte...
gojo
Alt 29.03.2011, 21:51   #16
gojo
BMW-Heckflosse
Zitat von Zwoberta Beitrag anzeigen
Du hast jetzt also "DSP" im Monitor stehen, obwohl Du gar kein DSP hast?
Doch, ich habe DSP, aber das wird unter dem Menüpunkt "Einstellungen" geregelt.
Ich habe aber in einem anderen Thread geschrieben:
Wenn mir hier jemand weiter Auskunft geben könnte...
gojo
Alt 29.03.2011, 22:29   #17
rubin
Du hast also 2 Freds für 1 Problem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/navi-erkannt-43085.html
Alt 29.03.2011, 23:14   #18
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Threads / Beiträge zusammengeführt!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 10:58   #19
gojo
BMW-Heckflosse
Danke Dir! Fand ich ja selber blöd. Nachdem ich -trotz Suche, mein Problem schon gepostet hatte, hatte ich einen Link erhalten über einen früheren Thread. Da ich wollte, dass sich die damals Beteiligten, die das Problem selber hatten vielleicht melden, hatte ich versucht bei denen nachzufragen.
gojo
Alt 04.04.2011, 17:57   #20
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Aaalso, wenn Du DSP hast dann muss da auch DSP stehen! Das hat unter "Einstellungen" nüscht zu suchen!
Rupf mal das Navi raus und zieh die Stecker ab, da alles in Ordnung? Zeigt der Monitor noch was an ohne Navi?
Du hast also die Rückleuchte bearbeitet. Da ist oberhalb des TV- Moduls ein breiter, meist weisser Stecker. Dort findest Du einen weiss/grau/gelben Draht. Schau mal nach, ob du an dem Anschluss evtl. was abgerissen hast, das ist der I-bus. Wenn der nicht zum Navi kommt, kommt auch nix vom Navi zum Schirm...
Viel Spass beim suchen!
Uli
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 18:01
Problem - Navi CD wird nicht mehr erkannt.... wolfens BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2007 21:16
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
Elektrik: Navi wird nicht mehr erkannt :( 96chris BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
