Alt 07.04.2011, 10:18   #1
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Standard Fehlerspeichermeldung: Drucklüfter kaputt ?
Hi leute,
ich habe meinen Fehlerspeicher mal wieder ausgelesen ...
u. folgendes festgestellt ....hab im Forum schon einiges gelesen wenns der Drucklüfter sein sollte ... zwecks wiederstände Kaputt aber dann beim FVL, oder Magneten .... anschluss verkokelt rostet etc...
was meint ihr zu dem fehler ist der Elektrolüfter direkt kaputt ? wie kann ich den testen ? um zu sehen ob der das wirklich ist u. kann ich den ggf. reparieren ? bei meinem fehler ?
ggf. ist ja wer aus der Nähe der sich damit auskennt währe sehr dankbar
Fehlerspeicher spuckt folgendes aus... :
125 Ansteuerung Elektrolüfter
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler 40
Motordrehzahl 768.00 1/min
Last 114.39 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 102.75 Grad C
Batteriespannung 13.97 V
aufgetreten vor ( rel.BZ) 34.30 h
elektrischer Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Fehlercode: 7D 61 01 28 18 15 C9 89 8F D3
Danke euch vielmals im Vorraus
gruß
Regensburger
Dateityp: jpg Ansteuerung Elektrolüfter ( Motor ).JPG (79,4 KB, 50x aufgerufen)
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 20:21   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die einfachsten möglichkeiten sind:
1. per deiner diagnose den drucklüfter ansteuern und dann schauen ob sich etwas dreht.
2. stoßstange vorne ab, drucklüfter ausbauen und nachschauen wie der anschlußstecker bzw. der kabelübergang in den geläsemotor ausschaut. bei der gelegenheit den ganzen dreck dort auch mit rausnehmen.
3. drucklüftermotor zerlegen und drinnen mal nach verkokelten platinen schauen...
also bei mir war es genau die reihenfolge und festgestellt hatte es erich bei ner klimaprüfung da lief der drucklüfter nicht und im klima-betrieb stieg der druck in der klimaanlage zu stark an...
Alt 07.04.2011, 22:29   #3
Regensburger
[quote=PacificDigital;1702472]also die einfachsten möglichkeiten sind:
QUOTE]
Hi PacificDigital,
danke dir für die ausreichenden Informationen freut mich
kannst weist du noch wo in der diagnose ich den drucklüfter ansteuern kann ? damit ich seh ob sich der dreht ?
ich meine das meine Klimaanlage aber funktioniert würde sie dann nicht funktionieren im eigentlichen wenn der kaputt ist ?
danke dir im Vorraus ..
gruß
Alt 07.04.2011, 22:53   #4
PacificDigital
also zum prüfen des drucklüfters über in*a gehst in das entsprechende steuergerät... im normalfall das motorsteuergerät... also die DME (benziner) oder DDE (diesel) und dort dann im status... irgendwo kannst dann den drucklüfter in % ansteuern.
die klimaanlage funktioniert auch weiterhin... nur steigt der druck stärker an als wenn der kühler vernünftig kühlt
Alt 08.04.2011, 08:25   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Servus Regensburger,
da gibt es ned viel zu testen, Deine Diagnose sagt des Ding ist hin und dann wird es ausgetauscht.
Du kannst noch nach der Sicherung schauen im Motorraum ist die einzigste 30A Sicherung, oder mal den Lüfter mit der Hand drehen, ich denke der ist fest.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 08:41   #6
Regensburger
Gruss Straubinger
Ahoi Straubinger,
danke auch dir für die schnelle Antwort ... ich werde mal mit der hand direkt nachher andrehen u. auch nach der sicherung schauen ...
im INP*a kann ich da einfach z.b. auf 70 % stellen wenn er sich drehen lassen würde u. auch die Sicherung passt ?
Danke euch zwein habt mir sehr weitergeholfen
gruß
Alt 11.04.2011, 08:21   #7
Regensburger
So zurück Leute....
der Lüfter dreht sich butterweich.... Sicherung zumindest im Motorraum gecheckt alle ok....
das einzige was mir aufgefallen ist, das das blaue Kabel am Stecker zum Drücklüfter etwas oxidiert ist ... u. dort nicht ganz die Ummantlung da ist...
werd die tage mal versuchen kontaktspray u. die oxidierung weg zu machen ,.... u. dann per IN** ...
kommt auch noch ein Bild bei weiteren Ideen nur zu
Regensburger
Alt 11.04.2011, 17:43   #8
Regensburger
Also folgendes.....
hab am Kabel gemessen da kommt kein strom ... sicherungskasten aufgemacht siehe da 50 A Sicherung Rot ist kaputt ...
dann eine neue Sicherung gekauft eingesteckt u. das Raucht vorne aus dem Ventilator bestalisch stinken tut es auch die sicherung ist in Null komma nix kaputt :(
dannn zweite sicherung gekauft ventilator abgesteckt .... spannung gemessen die ist da sobald ich kurz den Lüfter anstecke dreht er ganz kurz u. es stinkt wieder eckelhaft ....
so Diagnose ist festgestellt wer hatte das selbe was geht im Innenleben dieses Lüfters vor ?
gruß
Regensburger
Alt 11.04.2011, 17:53   #9
PacificDigital
tja, dann wird es bei dir auch ausschauen wie in meinem damals: Interner Link) klick mich sanft
Alt 11.04.2011, 18:47   #10
Regensburger
Danke @ Pacific
mein Gefühl sagt mir immer mehr das es das auch bei mir ist :(
was habt ihr für einen neuen drucklüfter bezahlt ? finde iwie kein neupreis für ?
gruß
Drucklüfter möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2008 11:33
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Elektrik: drucklüfter 4fun BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
