Alt 13.05.2011, 22:53   #51
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Du kannst nur auf der Ventilseite einstellen! Auf der NW-Seite ergibt sich ein anderes Spiel.
Das Verhältnis Ventilseite / NW-Seite am Kipphebel ist nicht 1:1
Wolfgang
Das Glaubte ich sei doch wohl klar?! Wie stellst Du die Ventile denn ein? Einzeln, oder Paarweise?
Gruss dansker
Alt 14.05.2011, 10:24   #52
Racer535i
Fahrzeug: M30
Ich fahre seit 16 Jahren BMW´s mit M 30 Motoren. Es gab am Motor nie Probleme, keine gebrochenen Kipphebel oder sonstige Sachen.
Ich mache alle 5000 KM Ölwechsel inkl. Filter mit:
15 W - 40 ÖL - Castrol oder Liqui Moly
Gibts bei uns oft im Baumarkt zum Preis von € 15 - 20 € den 5 Liter Kanister.
Ein 0 W 40 Öl gehört nicht in einen M 30 Motor.
Racer535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 11:16   #53
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Gruss dansker
ich glaub langsam das er das von hinten durch den Auspuff macht....
Kai
Alt 14.05.2011, 11:20   #54
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Racer535i Beitrag anzeigen
... Ich mache alle 5000 KM Ölwechsel inkl. Filter mit 15W - 40 ... . Ein 0W - 40 Öl gehört nicht in einen M 30 Motor.
Ist der Wechsel bei so 'm Vorkriegsöl so oft nötig?
Aber ' paßt schon. Du fährst den Oldtimer mit dem M30 ja auch vermutlich nur im Sommer.
Alt 14.05.2011, 11:32   #55
Racer535i
Fahrzeug: M30
Standard Wenn MANN Ahnung vom
M 30 und Öl hätte, würde MANN solche Fragen nicht stellen.
Alt 14.05.2011, 11:44   #56
amnat
† August 2024
Mann befüllt und wartet M30 Motoren seit 34 Jahren!
Alt 14.05.2011, 11:52
Racer535i
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Unangemessene Ausdrucksweise / Beleidigung
Alt 14.05.2011, 12:04   #57
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Standard Wer nicht hören will, muss zahlen
Hallo bitte nicht persönlich werden !!!
Er ist schon sehr stur.
Seit Jahren 10W50 Öl in unseren E34 (EZ03/90) gekippt = 120ooo Km. 2 Jahre geforscht wegen unrundem Leerlauf und leisem Klackern.
Grund: Öl zu dünn - fließt zu schnell ab, also Schmierung ja - nur zu "kurz".
Nockenwelle, Kipphebel neu (Motor wird zur Zeit kompl. revidiert) und dann das Öl rein, welches "damals" gängig war = 15W40.
Bei Ihm habe ich den Eindruck:
Das Auto ist schuld !! Nein da hat jemand (wohl früher) mehrere wenn auch kleine Fehler gemacht - und die summieren sich zu einem großen Problem. Einmal RICHTIG mit Neuteilen repariert und chick ist es wieder. Wie bei den Achsen - ist eben ein Bmw. (Positiv gemeint )
Viel Glück
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 15:44   #58
Racer535i
Fahrzeug: M30
Standard Die GUTE - ALTE - Eisensau
will halt nur 15 W 40. Ich weiß wovon ich spreche.
Es muss nicht das Teuerste sein, Wichtig ist Ölwechsel mit Filter.
Ich hab mal Original BMW ÖL - 10 W 40 Probiert, habe ich damals günstig bekommen. Nach 1000 km habe ich den Mist wieder raus.
Mein damaliger Nachbar ( 65 ) leider vor 1 Jahr Verstorben war Leidenschaftlicher BMW Schrauber, hat sein halbes Leben in der BMW Werkstatt verbracht. Er hat damals schon gesagt als diese Wasser Öle auf den Markt gekommen sind: MIST - zu dünn - würde er nie in einem BMW Motor kippen.
Vor allem im Sommer bei schnellen Autobahnfahrten über längere Zeit baut der Mist schnell ab. Recht hatte er: Reienweise kammen damlas M 3 - M 5 und E34 mit M 30 Motor in die Werkstatt.
So ein Öl kann ich in einen Motor kippen der dafür ausgelegt ist und das ist der M30 mit Sicherheit nicht.
Alt 14.05.2011, 18:53   #59
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bin mir da nicht so sicher
Zitat von Omicron_Delta Beitrag anzeigen
ja auf der ventilseite, und auf der nockenwellenseite kontrolliert
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.05.2011, 19:10   #60
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
oh mann leute sucht euch nen anderen auf dem ihr rumhacken könnt, ich bins leid und brauch nciht noch mehr, diese antipatie geht mir zuweit.
is echt schade, aber genau so war mir das klar, man stellt ne frage und nach eineigem hin und her wird man in der luft zerissen, ich habe dieses Auto von der verschrottung bewahrt, mindestens jede schraube einmal gelöst und wieder festgezogen, aber das geht mir hier entscheiden zuweit.
das öl ist falsch, das mit den kipphebeln kann nciht funktionieren, da ja ich das mache, ich soll mir nen corsa holen, und so weiter. beleidigen kann mich auch auch von anderen lassen.
eine herbe endtäuschung, man liest so viel utnerscheidliche sachen, da es jeder ein µ anders macht, und micht als vollpfosten zu bezchenen nur weil ich ein anderes öl verwende als es die merheit macht, das ist mal wieder typisch. komm doch her und nehm mir das auto ab, ich shcick dir gern meine adresse per PN, ich kanns auch hier psoten, dann kann sich egrne ein wütender mob hier versammeln und mich beleidigen wenns euch hilft. Ich bin etz echt stinksauer
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlauf erhöhen beim M30B35 boroka BMW 7er, Modell E32 14 25.01.2011 20:30
Gas-Antrieb: LPi - flüssige Gaseinspritzung beim M30B35 dr35 BMW 7er, Modell E32 38 13.03.2010 21:21
Motorraum: Klackern beim M30B35. Zylinder 5-6. m30 freak BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2009 18:37
Zündkabeln unterschiedlich beim M30B35 motor ?? BigV BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2009 22:15
Kopfdichtung gewechselt beim M30B35 powermac2004 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2007 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
