Alt 19.05.2011, 19:46   #61
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Ausrufezeichen
so, nun ... und nachdem heute festgestellt wurde, dass alle radios, die bisher durch meine hände und im schacht vom 7ner waren immer noch tadellos funktionieren *staun* möcht ich auch nicht mehr allzulange ohne radio umherfahren (es ist einfach viel zu leise in diesem wagen - und das mit dem singen lass ich auch besser mal)
ich habe mir heute nen nagelneuen iso/DIN stecker gekauft und möchte nun gerne wissen wie ich wie welches kabel reinstecken soll.
ok, wir haben - siehe 1.bild - diese kabel
schwarz - Minus / Ground
orange - Beleuchtung / Carlight
gelb - Dauer Plus / Beleuchtung
rot - Betriebsspannung / +Power
blau - antenne
das weißen kabel gibt es nicht mehr ;-)
das radio von hinten -siehe 2.bild
und
hier die nötige skalierung vom radio - siehe 3.bild
so ... nun wo welches kabel in den neuen iso stecker rein, damit es beim anschliessen des radios passt ?
hier meine deutung - berichtigt mich bitte sofern ich falsch liege:
-blaues kabel an das symbol was wie eine wäschespinne/antenne aussieht
-gelbes kabel an das symbol mit der 12V batterie
-rotes kabel an das symbol +
so und nun hört es auf - weiter weis ich nich
orange und schwarz fehlen nun noch
nachtrag: nochmals die bilder hierherladen geht leider nicht ^^
nachtrag zwei .. habe die bilder aus nem älteren thema rausgelöscht damit ich sie nochmal zeigen kann fürs bessere verständniss :-)
Dateityp: jpg stecker.jpg (24,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg radio hi.jpg (34,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg belegung radio.jpg (30,5 KB, 9x aufgerufen)
Ich Liebe dieses Forum
Geändert von lasseskrachen (19.05.2011 um 19:56 Uhr).
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 20:03   #62
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
na so wie auf Bild 1 nur ohne weis...
Orange kannst du weg lassen wenn dein Radio keine Tag/Nacht umschaltung hat und schwarz kommt nach unten rechts (Bild 3) ansonsten hast du´s ja soweit richtig...
Kai
Alt 19.05.2011, 20:09   #63
lasseskrachen
oh super, danke für die schnelle antwort ... also schwarz an das "pfeil nach unten symbol"
orange lass ich einfachmal weg :-D
noch eines ... welches von den ganzen kabeln ist das remote kabel ?? (also das was speichert)
vg
Alt 19.05.2011, 20:12   #64
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Orange und weiß raus aus dem Stecker (Blild 1 links)
Weiß = Tachosignal vom PKW - braucht das Radio nicht
Orange = Beleuchtung vom Pkw - hat das Radio lt. Bild 3 rechts auch nicht in der Zeichnung
Den Stecker dann mit da rein stecken, wo im Radio ein "Fähnchen" fehlt - also Bild 2 obere Steckleiste (untere ist für 4 Lautsprecherausgänge)
Keine Garantie oder Regressansprüche an mich
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 20:14   #65
Puck
vg
Das wo die Batterie auf der Zeichnung ist (denke es ist rot) weil Dauerplus, sonst wären die Sender immer weg sobald die Zündung aus machst.
Alt 19.05.2011, 20:18   #66
lasseskrachen
dank dir puck, werd ich gaaaanz genauso machen
... keine garantie oder regressansprüche an dich ... schade
aber, dass wird nun klappen - bin ich felsenfest von überzeugt
na dann geh ich mal rasch runter und mach das mal !
danke euch allen auch für eure geduld
Alt 19.05.2011, 20:45   #67
lasseskrachen
... ich geb auf - es geht einfach nicht
egal ... muss wohl doch nen fachmann drann
Alt 19.05.2011, 21:13   #68
Viper V8
man... ich geh mal eben runter und zieh mein Radio raus... Ich stell dir dann hier ein Bild rein wo was dran muss und dann musst du noch noch mal Messen was bei dir ankommt....
Kai
ich schick dir gleich mal noch ne U2U...
Alt 19.05.2011, 21:17   #69
Puck
Kai
Danke Kai. Ich bin auf "Tour" und der "Dicke" steht bei Matze (Schrauberoase).
Wenn überhaupt (noch) Strom ankommt. Mein Latein ist am Ende.....
Ich frage mich, ob er die Zündung an hat, wenn er das Radio einschaltet - nur so ne Idee ....
Geändert von Puck (19.05.2011 um 21:19 Uhr). Grund: Zusatz
Alt 19.05.2011, 21:31   #70
lasseskrachen
ja puck - habe sowohl als auch alles durch - hab ihn sogar gestartet ^^
allerdings, ... was nützt mir das alles wenn immer gleich die sicherung raushaut
ich habe nun (mittlerweile) mit ner taschenlampe nochmals jedes kabel genaustens unter die lupe genommen ^^
augenscheinlich ist alles top, aber ... das rote kabel hat den fühltest nicht sooo bestanden - kann mir das aber auch nur einbilden ^^
evtl. hat`s damals beim radio reinschieben hinten oben links (kante vom radio) nen knick abbekommen .... nur ... liegt das an nem knick ? weil die kabelummantelung ist heile !
öffne nun erstmal die pn :-)
HiFi/Navigation: Neues ASk Radio und jetzt geht kein Telefon mehr Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.10.2011 10:16
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion mehr cubehacker BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2009 00:43
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
