Alt 10.06.2011, 17:30   #131
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
deshalb die frage ob es dein auto ist ich kenne bloß mein bj .
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 17:31   #132
bmw-master1979
Hamann7
Okay,danke für die Antworten,ich werde wohl oder übel selber mal nachschauen müssen.
MFG LAKI
Alt 24.06.2011, 10:41   #133
wuotan
Benutzerbild von wuotan
Fahrzeug: Cadillac Escalade & Smart 450 & Audi 80 B2 LS 1979
Moin zusammen!
Sagt einmal, ich habe einen Kunden mit einem E65, der gerne neue Lautsprecher haben würde.
Ich habe mir das ganze mal grob von außen angeschaut, hatte aber keine Zeit die Türverkleidungen mal zu demontieren.
Was für Lautsprecher passen da hinein? Er hat kein Logic7.
Von außen sah es für mich sehr nach dem Standart BMW System aus, dass auch im 1er & co ist. Dann müsste auch das Audio System BMW System passen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AUDIO SYSTEM GERMANY - Special Compos - BMW
Weiß jemand darüber Bescheid?
Car Hifi Fragen per PN an mich, gerne auch nur den Link zum Threat - ich helfe gerne! :-)
wuotan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 21:31   #134
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Hab in hintere Tür gewechselt. Die haben 100mm durchmesser.
Ich werde sagen die passen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://audio-system.de/special_compo...co_100_bmw.php
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 10:03   #135
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@wuotan
Das XION 200 BMW sollte passen
Ob andere passen kann man schwer sagen ohne es zu testen.
Wenn du andere Flat 10er oder 13er da hast könntest du es ja evtl. mal versuchen? Wäre für mich sehr interessant.
Besonders interessieren würde mich ob das Focal 100 KRS passt!
Das Problem beim e65 ist eben, dass der Airbag auf der Türverkleidung sitzt, da kann man schlecht Veränderungen durch führen
Alt 25.06.2011, 10:16   #136
askade
HS 25 PRO sind 25mm Hochtöner
AX 08 BMW sind 200mm bass
Richtig?
AS 100 BMW laut hier 120 mm groß werden die passen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://audio-system.de/produkte/spec...ION200_BMW.pdf
weis jemand noch genaue technische angaben?
Warum ist auf Hersteller seite steht:
Leistung: 4x 120/80 Watt
Ist das max. und Sinus?
Alt 25.06.2011, 10:19   #137
krie6hofv
offline
Das ist komisch, normal müssten die AS 100 BMW 10cm haben
(Darum ja auch 100 )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK
Die 120w sind MAX, 80w RMS
Alt 25.06.2011, 10:32   #138
askade
Rufe Montag bei Hersteller an.
Ob die subs auch in flache geheuse passen und ob die besser klingen
Alt 25.06.2011, 11:10   #139
krie6hofv
offline
Die kannst du doch unter die Sitze machen, dafür sind sie ja auch gebaut.
Wenn du einen richtigen Subwoofer willst, würde ich den auch kaufen
Dazu dann eben das Audio System XION 100 BMW.
Alt 25.06.2011, 11:29   #140
askade
ich meinte nur das der sub so flach ist das es in original geheuse passt. Kann mich auch nicht entscheiden ob ich in kofferraum nur 2 flache active einbaue(wurde in letzte car & hifi getestet sollten gut sein je 80 watt für 170€ und nur 70x250x350 gross) oder lieber gleich ein grosses mit separate endstufe? und die boxen werden auch ausgetauscht und über separate verstärker laufen.
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
