Umfrageergebnis anzeigen: Motornotprogramm
Fehler P04 12 Sekundärluftschaltventil A 1 100,00%
Fehler Drosselklappenstellung 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 1. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 04.07.2011, 11:18   #1
ektam 65
Fahrzeug: e38-735 (12.97)
Frage Brauche Hilfe / Meinungen zu Motornotprogramm 740i
Hi, brauche dringend Hilfe!
Mein BMW 740, Bj. 2 - 2000 geht auf Motornotpogramm.
Startet, dreht kurz hoch und läuft dann unrund. Fehlerspeicher ausgelesen: Drosselklappenstellung, unplausibler Spannungsabfall, P0412 Sekundärluftschaltventil. Batterie getauscht, war auch defekt, Drosselklappeneinheit gereinigt, war auch völlig verharzt.
Fehlermeldungen weg. Probefahrt - Wieder Motornotprogramm und Fehler P0412 Sekundärluftschaltventil A.
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar,der Wagen steht schon etwas länger und die Nerven meiner Frau liegen blank.
Gruß Jörg
ektam 65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 18:16   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
a) verschoben
b) etwas Ordung in das Tippchaos gebracht
c) aussagekräftige Überschrift gesetzt
d) Umfrage (für was??) beendet
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 18:50   #3
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Kannst du mit dem Wagen vernünftig fahren?
Wann spuckt er dir den Fehler aus? Gleich beim starten des Motors?
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 23:23   #4
ektam 65
Alles klar ! Zunächst danke. Nach löschen des Fehlerspeichers ist alles ganz normal jedoch nach wenigen Kilometern geht er wieder auf Motornotprogramm. P04 12 Sekunärluftschaltventil. Luftmengenmesser getauscht. Dasselbe. Wenn man den Stecker vom Luftmengenmesser von der Drosselklappe abzieht läuft der Motor rund und normal jedoch ohne Leistung.
Alt 06.07.2011, 11:18   #5
ektam 65
Standard motornotprogramm
Betr. Fehlermeldung P 04 12 Sekundärluftschaltventil
Der Anschlußpin zum Motorsteuergerät war verrostet.
Hi Scarb ! Vielen vielen Dank ! Ich weiß jetzt in der ganzen Aufregung gar nicht mehr ob der Tip von dir war.
Werde gleich den Betrag zur Premium - Mitgliedschaft überweisen.
Bin nach Zwei Monaten wieder überglücklich.
Jörg
Ps. War das jetzt eine korrekte Meldung, Chris ?
Stichworte
motorraum
Motorraum: Motornotprogramm 740i scarb BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2011 21:12
Felgen/Reifen: Brauche Meinungen zu Felgen christian.l BMW 7er, Modell E32 21 06.12.2009 17:34
E32 - 740i zweimal... Brauche Eure Hilfe (schon wieder) el-doz eBay, mobile und Co 22 25.10.2008 07:19
Brauche Meinungen zu folgenden Fahrzeugen Arni111 eBay, mobile und Co 11 13.02.2008 17:47
war heut 7er begutachten und brauche meinungen Artos BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
