Alt 07.07.2011, 18:13   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard DWA geht an und kaum noch aus!
Nachdem ich fast eine Woche lang keine Probleme mit meinem Bimmer hatte (was echt selten ist, da mich der Wagen immer wieder mit irgendwelchen Defekten beglückt), habe ich seit 3 Tagen ein Problem mit der Alarmanlage:
Wenn ich den Wagen entriegle (egal ob per Fernbedienung oder mechanisch mit dem Schlüssel) dann ertönt ein durchgehender Ton der Alarmanlage in moderater Lautstärke ( Ich würde mal sagen "Zimmerlautstärke").
Verriegle ich den Wagen wieder ist der Ton wieder weg. Erneutes Entriegeln startet das ganze Spiel von vorn. Nach einigen Versuchen geht dann die Alarmanlage los, das heisst der bekannte ohrenbetäubend laute Pulston der DWA. Der lässt sich dann auch nicht durch Ver- oder Entriegeln des Wagens abstellen. Auch ein Starten des Motors lässt die DWA nicht verstummen.
Außerdem läuft die dann nicht so lang wie man es kennt, sondern deutlich länger. Heute nach der Arbeit habe ich fünf Minuten neben meinem lärmenden Auto gestanden. Eine Freude für die ganze Umgebung...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Kann man die DWA abschalten? Vielleicht über die Diagnose-Software?
Ansonsten würde ich erst mal den Lautsprecher (wo sitzt der?) abklemmen, um mir vorerst zu behelfen. Wenn mir das morgens vor der Fahrt zur Arbeit passiert drehen die Nachbarn durch...
Ich mache nun erst mal einen Batterie-Reset und hoffe das bringt was...
Gruß Jippie
PS: Batteriespannung ist 12,5 Volt
Alt 07.07.2011, 22:17   #2
Jippie
† 01.03.2020
Nun seid ihr gefragt: Der Batterie-Reset hat nix gebracht.
Was mich besonders wundert: Der Fehler äußert sich nicht immer identisch.
Nun ist es beispielsweise so, dass beim Entriegeln dieser durchgehende Ton kommt und auch während der Fahrt konstant bleibt. Erst wenn ich den Wagen verriegel ist der ton auch wieder aus.
(Center-Lock während der Fahrt bringt aber nix)
Was kann das sein Leute? Ich verzweifel noch mal an der Karre...
Gruß Jippie
Alt 07.07.2011, 22:28   #3
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Also ich hab zwar keine DWA, ich glaube aber der Ton kommt aus dem rechten hinteren Seitenteil, hast Du dort schon mal nachgesehen (hinter der Batterie)
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 22:30   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Über der Batterie sind 2 Sicherungen für die Alarmanlage.
Weiss leider die Nummern nicht mehr, damit hatte ich damals meine auch mal ruhig gestellt.
Sollte ggf. noch über die Forensuche zu finden sein.
Alt 07.07.2011, 22:42   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
sicherung nr 56 und 58 sind DWA. kann sein das noch anderes zeug mit dran hängt.hatte heute ähnlichen.hab das auto entriegelt, da geht die DWA los.erst verriegeln und erneutes öffnen brauchte ruhe.
was kann das sein?
das tritt ca. jedes 50te mal beim öffnen auf.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 23:16   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Akku der DWA futsch?
Alt 07.07.2011, 23:17   #7
Jippie
† 01.03.2020
Werde morgen mal Sicherung 56 und 58 rupfen. Aber für eine Dauerlösung halte ich das nicht...
DWA- Alarmanlage geht nicht aus uniformenman BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2011 10:39
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 16:19
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
