Alt 08.08.2011, 22:04   #11
neptun31
Benutzerbild von neptun31
Fahrzeug: E32-735i E32-740i E38-750i
Zitat von V8 uli Beitrag anzeigen
Der mehrpolige Stecker am Getriebe muss richtig verrastet sein.
Er hat einen Bajonett Verschluss und muß fast eine Viertel Umdrehung gedreht werden,sonst keinen Kontakt-> keine Getriebfunktion.
Gruß Uli
Hallo Ulli! Besten Dank für Hilfe, ich werde nächste Woche zur Werkstätte fahren und mit dem Kollegen dort versuchen etwas zusammen zu bringen!
neptun31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 22:05   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von neptun31 Beitrag anzeigen
Ja, Mechaniker hat angerufen und gesagt dort steht : Getriebeprogramm :
Vielleicht hast Du die Lösung meines Problems???
Wenn Getriebenotprogramm steht,dann ist auch der Kontakt vom Stecker da.
Alt 08.08.2011, 22:07   #13
boxerheinz
Wo ist denn das Pfaffstätten?
Alt 09.08.2011, 08:00   #14
neptun31
Ca. 20 km südl von Wien !
Alt 09.08.2011, 09:15   #15
Olly730
Moin Moin,
Hört sich stark nach abgerissenen Zapfen an der Getriebeölpumpe an.
Ist mir beim ersten Einbau auch passiert.
Wenn die Zapfen ab sind hast Du keine Verbindung zwischen Wandler und Pumpe. Und ohne Pumpe kein Druck und somit kein Vortrieb.
Beim Einbau des Wandlers sollte man sich unbedingt an die Anweisungen von BMW halten.
Olly...
Geändert von Olly730 (09.08.2011 um 11:56 Uhr).
Alt 09.08.2011, 09:54   #16
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Schließe mich Olly an.
Mit sehr großer warscheinlichkeit Der Wandler wurde nicht korrekt eingebaut. Wandler muss über 3cm hinein geschoben werden.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 20:03   #17
neptun31
Nun, das sind keine erfreulichen Nachrichten, muss mich mit meinem Mechaniker besprechen wie es weitergehen soll da ich bei meinem 525 selbst Getriebe gewechselt habe aber noch nicht beim E32!
Danke für die Hinweise
Alt 09.08.2011, 20:14   #18
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Das gute ist wenn man das Getriebe draußen hat kann man die Ölpumpe wenn Sie tatsächlich defekt ist, relativ leicht wechseln ohne dabei das gesamte Getriebe zerlegen zu müssen.
Muß man halt nur noch mal das Getriebe aus und anschließend wieder einbauen.
Gruß Benny
Alt 11.08.2011, 19:16   #19
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Kommt die "Getriebeprogramm" Meldung sofort nach Zündung an oder erst nach Motorstart?
Kommt sie nach Zündung an,liegt ein elektrischer Fehler vor.
Wenn der Stecker am Getriebe nicht richtig sitzt,kommt sofort nach Zündun an diese Meldung,da das EGS Stg. die Fühler und Aktoren als Fehler ablegt und ins Notprogramm geht.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 08:52   #20
neptun31
Danke! Drucke mir alles aus und bringe es meinem Schrauber, hoffe er kann was anfangen damit !!!!!!!!
erich
Innenraum: El. Heckrollo macht keinen Mucks fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 49 25.03.2012 18:37
Elektrik: Temperaturanzeige macht keinen Mucks... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 21 07.02.2008 10:21
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
