Alt 15.01.2004, 15:56   #1
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Chiptuning 740iA
was ist von den Tuningchips zu halten, die bei ebay angeboten werden.
Diese Chips kosten zwischen 24€ und 50€, taugen die was?
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Bin eigentlich nicht an Leistungssteigerung interessiert, da hat er eigentlich genug.
Mich würde hauptsächlich die V-max Aufhebung interessieren.
Mit freundlichen Grüßen
aus Franken,
adi-sr
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 19:08   #2
kw740
Benutzerbild von kw740
Fahrzeug: 740 e32/520 e34 tuoring
hallo,
rufe mal einen herrn reiner silbernagel an.Tel: 01712631984
von dem habe ich für ca. 600 DM einen Chip bekommen.ist seit 3 jahren eingebaut.
bin sehr zufrieden. auto rennt ca.265/h (laut tacho)
gruß klaus
kw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2004, 00:53   #3
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Verstehe nur den Sinn den Du damit bezwecken willst nicht ??
Ich meine, meinst Du echt das Du den Unterschied zw. 250 und 265 Km/h merken würdest ??
Die Gefahr das beim Einbau was kaputt geht ... wäre mir viel zu groß ... mal ganz von der rechtlichen Seite abgesehen ... aber ich will nicht schonwieder damit anfangen.
Ist denn sonst noch was zu erwarten ?? Drehzahlbegrenzungsaufhebung ?? Verbauchsverminderung ??
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2004, 01:42   #4
adi-sr
Leider sind die 740er auf 240 km/h begrenzt.
Und das finde ich halt einfach, dass dies heutzutage ein bisschen wenig ist.
Mfg,
adi-sr
Alt 17.01.2004, 06:43   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Chiptuning 740iA »
Hallo @ReneausE ...
Ich kenne Dich nicht und will Dich weiss Gott nicht Angreifen - aber, in einem anderen Beitrag willst du Dir ein universal Sportschalldämpfer für 99€ kaufen, was nur eine ABE für die Endrohre hat - also, nicht eintragbar ist, was nur durch Anpassen des Endschaldämpfers und der Leitungen bei einem E32 zu montieren ist und hier schreibst du, was von der rechtlichen Seite
Ein "falscher" Endschaldämpfer kann genauso ein Motor negativ beeinflussen, wie ein "falscher" Chip !!! Drum, wenn du vorsichtig sein willst/bist, solltest du auch vorsichtig sein, was du an Deiner Abgasanlage veränderst :zwink
Hallo @adi-sr ...
Wenn du "nur" an der V-max Aufhebung interessiert bist, reicht es wenn du den EML Chip wechselst - somit wäre die Sperre aufgehoben ... Hier zu, kannst du Dich mit @Tranceshark hier aus dem Forum in Verbindung setzen - denke, Er wird Dich gerne Beraten und versuchen zu helfen ...
Gruss @freak ...
Alt 17.01.2004, 12:39   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn V-Max Aufhebung machen willst würde ich die Doppel-Bremsanlage einbauen.
Ansonsten kannst du dich auch an k27 wenden.
Gandalf
Gandalf
Alt 17.01.2004, 12:42   #7
adi-sr
Doppelbremsanlage? Was meinst du damit?
Mit freundlichem Gruß aus Franken,
adi-sr/Adi.
Alt 17.01.2004, 13:13   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Der 750 hat eine 2 Kolben Bremsanlage und die greift besser, ich finde die normale Bremsanlage ist für Geschwindigkeiten ab 240kmH zu wenig. Höre immer wieder im Forum wie gut die ist.
Gandalf
Alt 17.01.2004, 13:20   #9
adi-sr
hallo gandalf,
danke für den Tipp, aber ich wollte die Bremsanlage sowieso gegen eine Brembo oder Movit austauschen.
Bisher konnte mir jedoch niemand bezüglich der Vmax-Begrenzung auf 240 km/h weiterhelfen und ich denke, der 740er hat da schon noch ein paar km/h zuzulegen.....
Schönes Wochenende noch,
adi-sr/Adi.
Alt 17.01.2004, 13:32   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@ReneausE
Fahr mal einen 740ger,dann weiss Du sofort wovon die Rede ist.740ger ist bei 240 gebremst und das in sehr unangenaehme weise,weil es fuehlt sich so, ob der Spritt zu ende gegangen ist.Nach Chipmontage rennt der Motor einfach weiter hoch und Du muss sich keine Gedanken machen,wann startet wieder zu ruecken
@adi-sr
Wende sich an Wokke aus Forum,hilft Dir bestimmt
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
