Alt 09.09.2011, 20:29   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Ledersitz rechts auf links tauschen??
Ich habe meinen umgerüstet von Stoff auf Leder.
Leider war beim Kauf der Ausstattung der Fahrersitz laut meinem Sattler einfach ausgehärtet und geschrumpft, so daß die Nähte an allen Stellen reißen und nur Nähen nicht in Frage kommt.
Es handelt sich um schwarze Sportsitze, also die Beinauflage ausgefahren werden kann und alle Verstellmöglichkeiten.
Nun gibt es kaum Fahrersitze in einem gutem Zustand, nur Beifahrersitze zu einem bezahlbaren Preis.
Ich habe ja alles, Konsole....
Meine Frage, ist da ein Umbau möglich?
Elektrisch bekomme ich selber hin, aber passt das mechanisch?
Fragegruß von Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 20:35   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Beim Beifahrersitz sind die Motoren anders.
Würde bedeuten, du hast dann kein Memory mehr.
Wenn du das Leder einfach nur abziehst, müsste es gehen.
Einfallsreiche Signatur
Alt 09.09.2011, 20:44   #3
jonnybronx
Treibstoffvernichter
Benutzerbild von jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Ist eine interessante Idee, die Motoren anders in wiefern ? Kann man diese nicht vom vorhandenen Fahrersitz übernehmen ?
jonnybronx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 20:49   #4
Dr. Fön
Doch kann man.
Der Beifahrersitz hat eben Motoren ohne Memory.
Alt 09.09.2011, 20:55   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ausser bei der fondorientierten Version
Alt 09.09.2011, 20:59   #6
kawawu
V2-Fahrer
Sorry, habe ich vergessen.
Memory brauche ich nicht.
Danke, für die Ratschläge, aber geht es nicht nicht einfacher, also nur Konsole tauschen?
Bin nicht faul, aber die Sitzheizung umzubauen, war schon genug Arbeit.
Dank und Gruß Andreas
Alt 09.09.2011, 22:29   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
So wie ich lese hast du also einen Fahrersitz, der bis auf das Leder brauchbar ist.
Somit drückst du deinem Sattler den Befahrsitz, den du saubillich erwirbst, in die Hand und er soll das Leder nehmen, oder nicht?
Die Motoren tauschen wäre sinnvoll, da es wegen der Kabellänge sonst nicht reichen könnte. Ebenso der Schalter im Gurtschloss und und und...
Alt 10.09.2011, 20:10   #8
emmi375
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
Also du kannst ganz einfach einen Beifahrersitz auf einen Fahrersitz umbauen wenn du die Konsole (inklusive Gurtspanner) und die Motoren Tauscht ...
willst du kein Memory haben Sollte es auch so gehen du brauchst aber dann immer noch die Konsole
Ich selbst habe so einen Umbau schon mal gemacht und kann dir auch gerne übers Forum oder auch telefonisch helfen (gibt ein oder zwei kleine Tricks die das umbauen ein bischen erleichtern)
emmi375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzbezüge Leder von rechts nach links tauschen slimjim BMW 7er, Modell E38 14 12.10.2010 22:01
E32-Teile: Lüftungsgitter Seite Links+Rechts marco916 Biete... 0 12.02.2010 15:20
E38-Teile: Bremsscheiben Vorne Rechts u.Links labi basel Suche... 1 05.09.2008 20:44
Heizung/Klima: links kalt / rechts heiß laxenandy BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.06.2008 17:25
E32-Teile: Kotflügel rechts links thomas@750i Suche... 1 05.04.2008 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
