Alt 24.05.2005, 15:11   #21
gregcgn
Zitat von Red.Dragon
Ansonsten lausche mal beim Tanköffnen, ob vielleicht etwas zischt.
Dann ist der Fall klar.
Hallo und Danke. Nein, hat bei mir noch nie gezischt. Daher dürfte ich doch eigentlich auch kein Vakuum-Tank-Problem haben, oder? Hm. Trotzdem habe ich beim Ausrollen gerne mal dieses dumpfe Geräusch...
Alt 28.09.2011, 20:28   #22
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Standard Unklarheiten
was sollte man den vorsorglich wechseln um das Ploppen zu vermeiden?
Den Aktivkohlefilter, oder das Tankentlüftungsventil?
Und wann muss ich die DME codieren lassen? Und warum überhaupt?
Kann man das Entlüftungsventil nicht einfach reinigen
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 21:11   #23
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja auf jeden Fall auch vorsorglich mal tauschen, bei dem Alter unserer Autos...
Das Entlüftungsventil ist weniger kritisch, hab auch noch nicht gehört dass das auf "Dauervakuum" - also immer offen - hängen bleibt (kann man aber bei offener Haube gut hören/fühlen wie das pulsiert wenn es gerade angesteuert wird, was ja auch nicht dauerhaft der Fall ist).
Schläuche kann man auch noch checken, da kann anscheinend auch mal was abknicken oder verstopfen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 21:53   #24
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Solange es nicht ploppt, sollte man auch nichts tauschen, spar dir das Geld
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 22:00   #25
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab den Aktivkohlefilter damals tauschen lassen,aber das ploppen war weiterhin,abhilfe schaffte bei mir dieses kleine Schläucherl,... Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/823671-post4.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.10.2011, 02:29   #26
frank-martin
Standard Jetzt ploppt es auch.
vermutlich habe ich das Problem jetzt, hatte sich bei Zündschlüsselstellung 2 zumindest nach einen dumpfen "Plop" angehört. Alledings hatte ich bisher nie ein Zischen beim Tankdeckelöffnen wahrgenommen. Da der Tank noch etwas halten soll, will ich mich sofort darum kümmern (ich hoffe er hat noch keinen Riss).
Dank der PDF aus dem Beitragslink von Roman werde ich auch die "purge line" (Spülrohr) wechseln, wer weiß ob die noch frei ist.
Sollte Teil 14 sein: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zum Aktivkohlefilter
Das mit dem DME codieren ist quatsch oder?
Mfg Marti
Alt 18.10.2011, 11:20   #27
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zumindest steht im TIS nichts mehr davon drin....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 12:21   #28
Da Grunzl
Hy,laut Teilenummer das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rohrleitung AKF, 16131183996 ? BMW Teilekatalog ,ich kanns nicht genauer sagen,hat mein damals gemacht,ich glaube es war eine Leitung die DANN ins frei ging.
Gruß aus Wien,Roman
Alt 18.10.2011, 20:06   #29
frank-martin
Das muss schon der Schlauch (14) sein, sonst gibt die Entlüftung ja keinen Sinn.
Dann bestelle ich die Teile mal.
Mfg Martin
Alt 19.10.2011, 19:35   #30
frank-martin
Ärger Abartig.
Wahnwitzig absurde
101€
kostet der Aktivkohlefilter der Entlüftungsfehlkonstruktion ! Nicht mehr normal.
Und der Schlauch 11,65€. Zu dem Kurs wäre es wohl einfacher gewesen den Filter wegzureißen und ein offenes Y-Stück ranzustecken...
Den Tankdckel brauche ich aber nicht neu, oder?
Mfg Martin
Motorraum: Tankentlüftung / Aktivkohlefilter wechseln zz750 BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2004 12:16
Motorraum: Aktivkohlefilter für Tankentlüftung wechseln Scharly BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2004 06:23
Aktivkohlefilter der Belgier BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2004 14:01
Suche nach Aktivkohlefilter und Entlüfterventil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2003 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
