30.09.2011, 11:13
Fahrzeug: 728 03/99
Wie kann man den Tank/die Tankentlüftung prüfen?
Hab mich schon durchgewälzt aber:
Wie kann ich beim R6 den Tank/ die Tankentlüftung prüfen?
Hab kien ploppen! Wenn ich nur die Zündung anmache dann heult es so von hinten, geht dann aber weg.
danke!
30.09.2011, 12:29
Wenn's läuft!
das Entlüftungsventil vorne im Motorraum "tickt" recht hochfrequent, wenn die Entlüftung gerade aktiv ist (wird von der DME eingeschaltet, wann genau weiss ich nicht). Wenn das am Ventil von Zeit zu Zeit deutlich zu hören ist, sollte an der Stelle alles ok sein.
Bleibt die Frage, ob hinten auch Luft nachkommt (Filter nicht verstopft, Leitungen frei?).
Schadet wohl keineswegs, den Filter präventiv zu tauschen und die Leitungen mal durchzublasen, denn früher oder später ist da was dicht, und dann wars das schnell mit dem Tank.
Ein "Heulen" von hinten klingt eher nach Benzinpumpe, das hab ich auch manchmal im Moment des Anlassens. Klingt nach Lagerschaden (wenn ich die Rücksitzbank rausnehme, höre ich bei laufendem Motor da auch manchmal ganz leise Geräusche, die nach Lagerschaden der Pumpe klingen), ich rechne da mit baldigem Ableben meiner Pumpe...
30.09.2011, 12:34
Fahrzeug: 728 03/99
Welchen Filter meinst du? Den Benzinfilter?
30.09.2011, 12:37
Wenn's läuft!
Nein, den Aktivkohlefilter der Tankentlüftung.
