09.10.2011, 13:27
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Nachdem ich nun den L7 Verstärker noch mal herausgenommen habe, und nochmals alle Kontakte per Sicht auf Oxidation geprüft, sonst aber gar nix gemacht habe, knacken bei mir auch die Lautsprecher und die Musik wird unterbrochen.
Vorher wo ich sogar alle Kontakte nachgelötet hatte, war keine Veränderung zum positiven oder zum negativen festzustellen.
Irgendwas ist an diesen Verstärkern wacklig, habe alles noch mal rausgenommen, und den Verstärker so weit ich das ohne Oszi kann durchgemessen (die Bauteile).
Da war kein Defekt festzustellen, sowohl die durchgängigen als auch kapazitiven Bauteile scheinen alle in Ordnung zu sein.
Ich habe mal versucht, den D/A Wandler alleine zu betreiben, leider geht das nicht.
Somit kann man ohne L7 Verstärker in unseren Autos mal rein gar nix betreiben, da der Bus dadurch gestört wird.
Die vorderen Kanäle vom ASK sind nun wieder da, aber eben auch knackend und unterbrochen.
Dafür piept das PDC wieder, und die Sprachsteuerung geht auch wieder.
Werde wohl morgen doch mal zum  müssen, der mir das ausliest...
09.10.2011, 13:31
Hamann7
Hab ich doch gesagt,ich kenne bis jetzt nur einen der Logic7 Verstärker reparieren kann.
Für was extra Geld ausgeben,in deiner nähé sind doch genug Jungs die das auf die schnelle erledigen können.
MFG LAKI
09.10.2011, 14:03
Some say...
Ja, alleie bekomme ich es tatsächlich nicht hin.
Interessant ist, dass nun wo die Lautsprecher knacken, der Monitor beim Abschalten der Zündung nicht mehr aus geht.
Geht nur aus, wenn ich das MOST Kabel vom Verstärker abziehe, sonst geht der Wagen nicht mehr schlafen wies aussieht.
Habe nun den Verstärker komplett rausgenommen, nachdem auch ein Reset am MOST Ring nix gebracht hat.
Hab die Schnauze voll, kriegst ne U2U Laki.....
P.S.: Das unterm Navi ist doch das BM54, oder?
Da gehen die Lichtleiter durch, es gibt aber auch einen (unbelegten) weißen Stecker (rechts neben dem blauen).
Ist der für nen DVD Wechsler, oder ist das gar ein analoger Ausgang fürs Audiosignal?
09.10.2011, 14:07
Hamann7
Musst mal jetzt die Batterie abklemmen,und beim starten deines fahrzeugs immer 10.-15sec warten,
dann gibt es auch keine überraschungen mehr.
MFG LAKI-------------Der E65 Lebt-----------------
09.10.2011, 14:12
Some say...
Welche Überraschungen sind dann weg?
09.10.2011, 14:13
#16
Hamann7
Bildschirm Mmigt friert nicht mehr ein.
Der weisse stecker ist für den DVD-wechsler,richtig erkannt.
MFG LAKI
09.10.2011, 14:17
#17
Some say...
Mit an- oder abgestecktem L7 Verstärker?
09.10.2011, 14:19
#18
Hamann7
Natürlich mit angeklemmten Verstärker,der hängt gerade.
Abklemmen,5min warten,anklemmen 2min warten schlüssel rein ohne zu starten,freuen wenn es wieder geht.
MFG LAKI
09.10.2011, 14:21
#19
Some say...
Kackding...dann räum ich mal die Batterie frei...
09.10.2011, 14:27
#20
Hamann7
Hast jetzt nee U2-u.
MFG LAKI
