Alt 09.10.2011, 19:30   #1
alpacino2e38
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
Standard Starkes Klackern beim Gas geben
als ich heute noch mit kaltstart den motor gestartet habe war noch alles in ordnung nur nach 20 km fahrt wurde motor heiß und hörte starkes klackern beim gas geben allerdings wenn ich tempomat schalte geht der geräusch weg.. wenn ich z.B. kickdown gebe wird es ziemlich laut wenn ich eine bestimmte geschwindigkeit fahre gibt es da nichts zu hören..
woran kann es liegen ? wor 2 monaten habe ich meine reifen flicken lassen denke aber nicht das es damit was zu tun hat.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen es macht kein spaß den dicken so zu fahren
alpacino2e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 22:36   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ölpumpe und Wasserpumpe
Alt 09.10.2011, 22:45   #3
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Wenn Wapu in Dutt rappelt die aber nicht nur bei Kickdown
Wollen wir dem TE mal so sagen......Ferndiagnose ist in diesem Fall DOOF
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 23:35   #4
alpacino2e38
soo soo also ich glaub es kommt hinten rechts hab heute nochmal paar runden gedreht und aus motorraum kann es nicht sein
mein wasserpumpe wurde vor 8 monaten gewechselt und glaube auch nicht das es von den verlscheiteile sein kann was meint ihr ?
Alt 09.10.2011, 23:43   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von alpacino2e38 Beitrag anzeigen
[...] nach 20 km fahrt wurde motor heiß [...]
Also von hinten rechts her wird der Motor sicher nicht heiß
Wenn die Nadel auch nur ein Mal ansatzweise über die Mitte hinaus nach rechts zuckt, würde ich mit dem Wagen keinen Meter mehr freiwillig fahren. Das endet schneller in einer defekten ZKD als Du schauen kannst, wenns nicht gar den ganzen Block himmelt.
Ich fass es nach wie vor nicht, wie leichtsinnig die Leuts mit sowas umgehen
Thermostat, WaPu und Kühler checken, dann wieder melden. Vorher nicht fahren (oder nicht jammern wenn mehr kaputt geht, ist mir auch recht...).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 23:49   #6
alpacino2e38
des war bei mir so das es vor 1 monat auch passiert ist nur nachn tag war es wieder weg und da dachte ich mir vllt kam es von irgendeine späne wo zwischen bremsscheibe und beläge hängt kurz bevor ich aussteigen und gucken wollte war es wieder weg. ich kann mir grad überhaupt nicht vorstellen vonwas es kommt wenn ich es normal rollen lasse passiert nichts ab 2te gang bzw. ab 30 kmh je mehr ich gas gebe desto gibts was zu hören... ich brauche dringend crash kurs auf was soll ich achten was soll ich wie kontrolieren :S
Geändert von knuffel (09.10.2011 um 23:55 Uhr). Grund: Keine überflüssigen VOLL-Zitate !
Alt 10.10.2011, 00:01   #7
memyselfundich
Starker Geruch von knuffel hier drin..
Aber hilft alles nichts,olpumpe Wasserpumpe und fähiger Mechaniker.. Der Wagen hat wohl mehr als ein Problem! Fahren würde ich aber lassen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 10.10.2011, 00:04   #8
alpacino2e38
ich muss morgen zur schule nach der schule gehe ich sowieso zur ne freundlichen ne bekannte meint das es vllt. von den räder kommen da es geflickt ist ist vllt. die metal dinger die uhrsache ist
Alt 10.10.2011, 00:05   #9
d9187
Wenn's läuft!
So riechen die grinsenden Kühe also
Ich hab leider noch nicht recht verstanden, was der TE nun eigentlich will. Heißer Motor, Wasserpumpe, Klackern, Späne in der Bremse? Oder alles zusammen?
Nen Crashkurs auf jeden Fall - da empfehle ich erstmal den in ordentlichem/verständlichem Satzbau, das könnte die Sache hier stark vereinfachen, vorher kommen wir über das Backsteinstadium nicht hinaus
Alt 10.10.2011, 00:05   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn Du die Augen aufmachst, könntest Du es auch optisch verifizieren:
Interner Link) Geändert von knuffel (Gestern um 23:55 Uhr)
Knuffel
Was mich nur stutzig macht, sind drei weitere User, die dieselbe IP haben.
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Probleme beim Gas geben!!! Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2011 11:52
Motorraum: Starkes Klackern beim Gas geben planetb BMW 7er, Modell E38 10 03.10.2011 21:18
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 08:42
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
