Modell E65/E66 |
18.11.2011, 09:12
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Gebläselüfter quietscht bei bestimmter Einstellung
Hallo.
ich bin noch relativ neu hier im Forum und fahre seit kurzem einen 730 D, E65. Ich hatte zwar schon 13 BMW, aber noch nie ein Auto mit so viel Elektronic. Mein Problem wurde zwar schon angesprochen, aber für mich nicht ausreichend, um die Sache zu beheben.
Da das Auto ehr leise ist, hört man jedes Geräusch. Wenn ich die Lüftung an den beiden Drehreglern verändere, hört man bei einer bestimmten Drehzahl des Lüfters ein "quieken" oder "zierpen", so als wenn eine Welle nicht geschmiert ist. Im Forum habe ich gelesen, dass das der Lüftermotor sein soll.
Meine Frage:
Wie komme ich an das Teil dran, um es zu ölen oder mit Silikonöl zu besprühen? Ich wäre für eine Arbeitsanleitung sehr dankbar oder eine Beschreibung, wo das teil sitzt und wie ich da dran komme.
18.11.2011, 09:29
Hamann7
18.11.2011, 10:08
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
moin,
hatte ich auch, als ich das auto gekauft habe.
der lüfter wurde durch die werkstatt beim 2.ten besuch getauscht.
beim ersten mal haben sie es mit öl probiert hat 14 tage gehalten
danach hat es wieder gezierpt. war wohl ein lager im lüfter eingelaufen.
gem. dem meister in der werkstatt hatten sie das schon öfter.
gruß dirk
19.11.2011, 11:25
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Habe auch einen neuen drin. Ist das einzige was dauerhaft hilft.
Schnellstarter
