			18.11.2011, 18:40
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
				BMW Bavaria C Professional -Kein Ton-
		Bei meinem jüngst erworbenen BMW 740 von 05.92 ist Werkseitig ein BMW Bavaria C Professional mit HIFI Lautsprechersystem und BMW CD-Wechsler verbaut.
Leider Rauscht dieses nur, egal ob beim Radio, Cassette oder CD-Spielen.
CD wird gelesen und abgespielt, nur ist kein Ton zuhören. Wenn man die Lautstärke voll aufdreht, hör man ein Rauschen.
Radiosender werden auch nicht gefunden. Gespeicherte Sender können aber angewählt werden.
Jetzt zu meiner Frage, wo sollte ich bei der Fehlersuche anfangen? Ist bei diesen System ein bekannter Fehler? Soll ich es einfach mal ausbauen und nachschauen ob die Stecker i.O. sind? Oder ist es eher die Endstufe? Wo ist diese Verbaut?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg.
fabi
			18.11.2011, 18:44
			 ehemals "jeßnitz.730i"
Fahrzeug: E38 735i '99
		Ich würde die Sicherung im Steuerteil prüfen. Hinten rechts unter der Hutablage im Kofferraum. Bei mir hatte es geholfen - die Symptome waren genau die wie Du sie hast.
				Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf    http://headspace.dawanda.de
			18.11.2011, 19:24
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
		Hallo Fabian!
Die Endstufe ist in der linken Seitenwand des Kofferraumes hinter dem CD-
Wechseler verbaut !
Gruß Dieter!
			18.11.2011, 20:20
		Super danke für den Tipp =)
jedoch ist die 7,5A Sicherung an dem Teil unter der Hutablage i.O.
Ist dort noch eine 2. Sicherung irgendwo?
Ist das jetzt eigentlich die Endstufe? Oder befindet diese sich wirklich hinter dem CD-Wechsler im Radkasten? Ist dort eine Sicherung verbaut?
Habe das Radio jetzt mal rausgenommen gehabt, und einige Kabel sind mit Stromdieben geflickt ;(
Ausserdem sieht man, das sowohl das Radio als auch das ding unter der Hutablage schonmal geöffnet wurden. Beschädigte Siegel.
Wahrscheinlich hat schonmal jemand daran rumgewerkelt.
Ich Denke das Bavaria C Professional Radio selbst ist ok.Es kommt halt nur kein Ton an den Lautsprechern an... Falls jemand an dem Bedienteil interesse hat, bzw. an dem ganzen Satz einfach melden. Werde wohl ein normales Radio verbauen.
Achja geht das überhaupt so einfach mit HIFI Lautsprechersystem?
Mann ist das kompliziert, ich will doch nur Musik ;(
			18.11.2011, 20:24
		Wie beschrieben, ich könnte Du sein.
Bei mir war es auch. Ich tauschte Sicherung an Radio selbst, also Bedienteil.
Dann am Steuerteil und auch an der Stufe. Letztere ist links am Radkasten, ja.
Ein normales Radio geht nicht! Ansonsten eben mal die Forumsuche nutzen, da findest Du für das Professional allerhand.
Bei mir waren alle Sicherungen wahrscheinlich durch. Habe sie mir nicht angesehen sondern habe alle von vornherein getauscht. Dann ging es supi!
			18.11.2011, 20:29
			 750i powered by ROTTALER2
Soweit mir das bekannt ist, werden beim grossen Sound Systhem die Boxen NUR !!!! vom Verstärker angesteuert, der wiederum erhält nur sein Steuersignal !!!!
vom Radio ( das ist das berühmte weisse Kabel,was oft vergessen wird und
dann kann die Anlage nicht laufen,da der Verstärker das Signal nicht bekommt)
Viele Grüsse
Peter
			18.11.2011, 20:31
					Zitat von  peter becker
Viele Grüsse
Peter
 Peter, you hast Recht! Also nix mit einfach mal so neues Radio. Schade eigentlich...
			18.11.2011, 20:38
		Hier mal die normale Kabelbelegung.....
  http://www.induleo.com/e34/radiopin.htm
Viele Grüsse
Peter
			18.11.2011, 20:38
		Hinten am Steuerteil unter der Hutablage sind 2 dicke weiße stecker, wovon nur 1 eingesteckt ist. Der andere hängt einfach so rum und die 2. Buchse ist frei. Dieser Stecker passt allerdings nicht in die freie Buchse. hat das etwas zu bedeuten?
			18.11.2011, 20:41
 Das weiß ich nun nicht... ich denke aber das es etwas mit der Antenne zu tun hätte. Zumindest hing bei meinem nix lose herum.
