Alt 07.02.2004, 15:55   #1
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Standard Lautsprecher
Hallo wieder mal,
leider gibt die Suchfunktion nix her, was zu meiner Frage passen würde, also:
bringt es was, wenn man die Serien-Lautsprecher (ohne DSP) gegen andere tauscht (ohne zusätzlichen Verstärker) ? Ich erwarte mir danach (ohne Sub) keine Wunder, aber ein etwas besseres Klangbild.
Wie viel (bzw wenig) Ausgangsleistung hat denn das Serienradio, wenn man Navi+TV hat ?
Und schliesslich noch: sind bei den Org. Lautpsrechern Frequenzweichen verbastelt oder kommt das Signal schon getrennt für Hoch- und Tief-/Mittel-Töner in den Türen an ?
Grüße,
Hooch aka. Torsten
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 17:33   #2
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Also der einfachste Weg ohne extremen Aufwand ist zumindest die Hochtöner in den vorderen Türen auszutauschen. Die Technik der original verbauten ist extrem Verlustbehaftet. Wenn du zusätzlich zum Hochtöner einen mittelkalottenlautsprecher in der Tür hast (sitzt direkt daneben verbaut) würde ich den gleich mit tauschen. Entweder duch einen guten Neodymhochtöner (habe davon also bei mir 2 in jeder Vordertür) oder wieder duch eine modernere Mittelkalotte. Ersteres ist meiner Meinung nach der besser klingende weg.
Der 13er Lautsprecher von Nokia hat seine Schwäche im Übertragen von Frequenzen im höheren Stimmbereich. Wenn dierser Jedoch getauscht wird gibts natürlich eine Schikane wegen des Telefons (falls vorhanden), dieses nutzt den 13er mit.
Habe bei mir vorne ein gutes JBL System und einen Axton Neodym Tweeter. Der Bass wird kaum/etwas besser, wie auch? 13er Lautsprecher haben nicht genug Membranfläche um genug Luft zu bewegen. Aber die Transparenz verbessert sich und endlich hörst du ein relativ natürliches Klangbild.
Bei mir bekommt übrigens jeder einzelne Lautsprecher seine Frequenz vom Verstärker, habe keine Weiche in den Türen. Bei den einfacheren Systemen mit nur einem Hochtöner ist die Weiche in der Tür und kann umgangen werden.
Hoffe kannst damit was anfangen.
Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 19:55   #3
Hooch
oben ohne
Ist "bei mir" (also bei Dir) Serienzustand oder hast Du einen Amp ?
Wie siehts denn original aus: Ein Kabel(paar) in die Tür, dann Weiche und dann die LS ? Oder 2 Kabel in die Tür und daran jwls ein LS ?
Und inwiefern spielt der von Dir unter "Tipps & Tricks" gepostete Beitrag eine Rolle ? Klemmt da das Telefon parallel an einem LS ? Was ist denn das für ne Technik ? Soll also heissen, dass man bei einem Lautpsrechertausch erst mal ein Problem hat ?
Alt 08.02.2004, 13:03   #4
littleblue
Hallo Hooch.
Wenn du vorne tauschen willst, den 13er (Serie hat vier statt zwei Anschlüsse), dann hast du wirklich ein Problem falls du ein Telefon drin hast. Diese Technik nennt sich Doppelschwingspule.
Viele hier im Forum haben sich damit befasst und oft den Serienmäßigen Hochtöner verwand und damit keine ausreichende Sprachqualität. Meine Lösung aus den Tipps&Tricks finde ich sehr gut. Diese o.ä. Änderung bleibt leider nicht aus.
Bei mir vorne habe ich die Serien Lautsprecher ausgetauscht, die werden jedoch weiterhin von dem Serien-Verstärker angetrieben. Dieser Verstärker geht mit drei seperaten Leitungen in die Tür, so wie bei beim DSP. Ist nicht die einfache Serien Version. Bei der einfachen geht nur ein Kabel rein und eine kleine Platine am Lautsprecher-"gehäuse" enthält einen Kondensator, welcher die Weiche dastellt. Na ja, eigentlich siehste die Kabel einzeln nicht - ist ein Stecker der je nach Ausstattung belegt ist.
Welche du hast erkennste wohl erst nach einem Blick hinter die Verkleidung (daran ob du 2 oder 3 Lautsprecher in den vorde-Türen hast). Es sei denn du hast keine Lautsprecher in der Hutablage, dann haste ein einfaches System und dann kannst du die Frequenzweiche in der Tür umgehen (must aber nicht-ist jedoch Empfehlenswert). Z.B. mit der mitgelieferten Weiche eines 2-Wegen Komponentensystems.
In den Türen hinten und in der Ablage wütet eine Crunch Endstufe mit 300W RMS (sind ja nur 6x 13cm Lautsprecher (4 in Ablage + 2 in den Türen).
Und im Kofferraum arbeit ein recht brutaler Rodek Sub und eine Rodek Endstufe mit 650W RMS.
Aber auch ohne Endstufe ist der Tausch der vorderen Lautsprecher Empfehlenswert!! Wenigstens diese, der serien Hochtöner ist so was von Müll, so was habe ich noch bei keinem meiner Autos gesehen.
Ich wollte auch erst nicht, aber immer wenn ich von meiem anderen Wagen umgestiegen bin wurde mir anders.
Gruß Andre
Alt 08.02.2004, 14:16   #5
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Habe auch ein Telefon verbaut... Würde es Sinn machen, vorne die Lautsprecher (2-Wege) komplett zu tauschen und die Tieftöner von vorne in die hinteren Türen einzubauen (natürlich auch die Anschlußkabel), damit die Telefonfunktion erhalten bleibt? Hinten könnte man dann ja noch gute Hochtöner einbauen...?
Ja und dann die Heckablage...: Da ich kein DSP habe, stellt sich mir die Frage, ob ich da 2-4 6x9er als Subwoofer mit sep. Endstufe und Tiefpaß einbauen kann... Hat da jemand Erfahrung?
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 19:52   #6
littleblue
@satmark
Welche Tieftöner aus den vorderen Türen, den Nokia-Müll? Würde ich nicht machen. Hast du hinten in der Tür keine Lautsprecher? Bei mir waren hinten Breitbandlautsprecher von Nokia drin - etwas bessere als die vorderen aber eben ohne Doppelschwingspule.
Theoretisch kannst du die hinten wieder einbauen, aber mußt halt das Kabel aus der vorderen Tür heraus und in die hintere wieder rein bekommen.
Mit den Hochtönern hinten gebe ich dir recht!
Die Heckablage, theoretisch kannst du diese Box dort komplett modifizieren. Mit Glasfsermatten und viel Zeit. Kannst aber auch vier gute 13er einbauen. Obwohl natürlich die 6"x9" mehr Luft bewegen können, sprich tiefer klingen wenn du sie richtig dicht rein bekommst.
Eine seperate Endstufe macht dann durchaus Sinn.
Gruß Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
