Alt 27.02.2012, 08:30   #81
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hab kein zündungsplus genommen. bin direkt ans standlicht.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 11:44   #82
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
wo ist den beim Fuffi im Motorraum eigentlich Zündungsplus???
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 21:18   #83
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
nein das ist bei dem SMD Kit so, hab ich auch, nur leider noch kein Innenraum+ im Motorraum gefunden
Hallo passen die bei meinem? Ist es schwer die einzubauen? Danke im voraus für die Antworten......
Dateityp: jpg IMG_0303.jpg (37,8 KB, 21x aufgerufen)
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 13:30   #84
h-r-tuning
Benutzerbild von h-r-tuning
Fahrzeug: E38 735i 09.01.2001
Standard Zündungsplus
Zündungsplus gibts ein mal direkt an den stecker (anschluss) was zur scheinwerfer geht ist Grün /Weiß
oder im sicherungs kasten oben links ist ein Bundel mit 4/5 Grün/Weiße kabel
die zusammen gebunden sind da kannst auch rangehen
oder halt Klemme 15
lg
h-r-tuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 13:41   #85
h-r-tuning
@V8-Alex
Habe die auch bei mir Bj 2001 also FL
Die sind etwas zu groß da für FL Modelle noch keine passende gibt’s
es gibt zwei Möglichkeiten
-1 du benötigst ein Dremel und schleifst es die passen zu und klebst die dann fest.
-2 so hab ich es gemacht: du nimmst die SMDs aus der Fassung (Gehäuse) raus kürzt die beide enden bis zu erste smd/ und passt das Plastik Glas genau so wie die smds sind an. und mit der doppelt seitige klebe bänder direkt an smd Platine und das Plastik Glas ins Scheinwerfer kleben ohne diese komisch graue Plastik Boden
haben bei mir ca. 15 Minuten gedauert und sind jetzt schon paar Monate drin ohne Probleme
Standlichtringe- Angeleyes marcellino gio BMW 7er, Modell E38 91 20.10.2016 10:38
Tuning: Angeleyes Xenon look dewil BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2009 14:24
hillfe Angeleyes ralle 730 BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2007 23:38
Tuning: AngelEyes... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
