Alt 10.03.2012, 15:05   #1
whoisit60
failure is not an option
Fahrzeug: E38-740i (03.2001)
Standard A/C Zusatzlüfter defekt
Hallo zusammen,
der Zusatzlüfter an meinem 740i 2001 macht Geräusche. Ich habe ihn eben ausgebaut und festgestellt, dass das Lager offensichtlich Spiel hat und die Geräusche verursacht. Nun muß also ein neuer her.
Bei BMW soll das Teil um die 510 Dollar kosten, deshalb suche ich preiweteren Ersatz. Gefunden habe ich den hier . In dieser Kompatibilitätsliste steht aber nur der 2001er 740iL. Deshalb meine Frage an euch: passt der auch in meinen 740i? Wo ist der Unterschied zum Lüfter im 740iL?
(Der Verkäufer hat sich bisher nicht auf meine Anfrage gemeldet)
Die Teilenummer steht auf meinem Lüfter und ist identisch mit der Nummer in der Auktion (64.54-6 921 383) - deshalb dachte ich, ich könnte den angebotenen ohne Risiko kaufen.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem Thema Zusatzlüfter.
Übrigens: nur den Motor zu tauschen geht wohl nicht, weil ich den nicht gefunden habe.
Vielen Dank im voraus und Gruß aus USA
Frank
We learned more from a three-minute record than we ever learned in school.
Dear I hear the beer flows from the faucets all night long...
Geändert von whoisit60 (10.03.2012 um 15:10 Uhr).
whoisit60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 15:25   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,i und il sind nur die Längen der Karosserie.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 10.03.2012, 15:32   #3
whoisit60
ja, das dachte ich auch, vor allem ist ja die Teilenummer gleich.
Verunsichert hat mich nur, dass auf der Seite das Modell i als "nicht kompatibel" angezeigt wird.
Alt 10.03.2012, 15:52   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also normal müssen die i und iL im motorraum identisch sein...
da auch die teilenummer gleich ist, dürfte das komplette teil kompatibel sein.
ansonsten den motor von der halterung abschrauben und an die "alte" halterung anbringen.
den motor gibt es ja nur in 2 ausführungen... alt mit widerständen und neu mit pwm-steuerung. die pwm-steuerung wird, meines wissens nach, ab den FL modellen eingesetzt... = stecker mit zwei dicken und einer dünneren leitung
Alt 13.03.2012, 01:31   #5
whoisit60
ich bins nochmal:
jetzt hat mir der Verkäufer des Lüfters zurückgeschrieben, dass der Lüfter nicht passen soll...
Ist denn bei der längeren Karosserie des iL auch mehr Platz im Motorraum, so dass der iL-Lüfter ein wenig größer sein kann?
Kann ich mir allerdings überhaupt nicht vorstellen...
Frank
Alt 13.03.2012, 08:20   #6
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Die Lösung steht hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drucklufter, 64546921383 ? BMW Teilekatalog
Einfach mal auf das + vor 7' E38 klicken
In diesen Fahrzeugen wurde das Teil verbaut.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zusatzlüfter defekt ralfsczuka E32: Tipps & Tricks 36 01.07.2025 22:52
Heizung/Klima: Zusatzlüfter defekt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 69 01.05.2017 23:19
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 04:51
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 22:06
Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
