Alt 15.04.2012, 12:23   #981
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Mal sehen was der Verkäufer bzw die Firma mir zurück schreibt
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 12:38   #982
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wie gesagt, ich habe beide selbst in den Händen gehabt und bilde mir darum mein Urteil
Alt 15.04.2012, 14:04   #983
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Also ich hab die 5 Watt von Arcs aber bei mir bleiben se an...das einzige Problem bei den Dingern is das se wenn das Licht einschaltet auf der rechten Seite meistens ein bis zwei Sekunden brauchen um anzugehen...wenn se aber leuchten dann bleibt das auch so...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 14:06   #984
dashane
sollten wir tatsächlich 4x fehlerhafte Marker bekommen haben?
Welcher "chip" ist denn angeblich bei dir verbaut?
Alt 15.04.2012, 14:08   #985
Maschkow
Kann ich dir nicht sagen aber hast die ja vielleicht noch in der Bucht drinn bei dir dann kannste ja bei dem Händler schaun eben bei denen mit 5W.
Alt 15.04.2012, 14:13   #986
dashane
Angeblich Chips vom Markenhersteller "Bridgelux" bei den 5W
Alt 16.04.2012, 02:11   #987
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ihr wisst aber schon, dass die Watt-Angabe nur der Stromverbrauch ist und rein gar nichts damit zu tun hat, wie viel Licht da vorne raus kommt?!
Auch von ein und dem selben Hersteller wie Cree, Seoul, Osram, etc.. gibt es verschiedene LEDs mit den verschiedensten Wirkungsgraden!
Beispiel:
die Cree XPG R5 liefert ca. 90lm/W. Die XML T6 nur ca. 45lm/W!
Die neue Luxeon Rebel ES LXML PWN2 liefert satte 230lm bei 3.1 Watt, die Luxeon LXK2 nur 130lm bei (fast dem doppelten) 5.8 Watt!
Und nicht zuletzt hängt es auch davon ab, wie die LED betrieben wird.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 03:11   #988
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Ihr Lieben,
welche Birnchen würdet Ihr mir empfehlen um die Ringe vom Standlicht (Corona / Angel Eyes) heller, und blauer zu bekommen?
Danke & Gruss
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 05:52   #989
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich empfehle dir folgenden Thread zu lesen. Er beantwortet sicher all deine Fragen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/led-s...ge-107153.html
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.05.2012, 14:13   #990
BigTom
Gruß Benni
Danke! Werde mir mal die 99 Seiten durchgehen wenn ich dazu komme. Vielleicht finde ich ja wie jetzt auch am Highway irgendwo einen freien Hotspot
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
