Alt 11.03.2004, 17:30   #31
Chester
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
hab die Standlichtringe vom E39 drin. Es handelt sich um die Einbaulösung mit den originalen Lichtleiterkabeln, Standlichtlampen vom E39 und Stromkabel vom E39 für die Lampe. Lichtbox ist von Sanituning. Die Lichtleiterkabel treten kurz vor der Zugangsklappe des Ablendlichtes nach unten aus. Das Loch würde mittels Scheibenkleber (besser als Silikon) von innen und außen abgedichtet. Sonst keine weiteren Löcher nötig. Die Ringe befinden sich vor den Streuscheiben. Original Standlicht funktioniert auch noch, wenn man eine Birne einsetzt. Habe versucht Fotos zu machen jedoch sind die nicht so toll geworden. War wohl zu finster im Winterquartier, so das die Ringe immer zu hell waren. Konnte auch nicht weiter weg gehen, da vor meinem gleich ein anderer Wagen steht. Werd es demnächst nochmal versuchen.
Chester
P.S.: Kann es kaum erwarten das erste Mal mit den Ringen zu cruisen und den neuen 19" zu cruisen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/1079022043forum1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/1079022535Forum2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/1079022535Forum3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/1079022535Forum4.jpg
Chester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 17:48   #32
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
also....
ringe und lichtleiter vom e39 (ebay) und von sanituning die beleuchtungsbox.
ringe von innen montiert (hinter den streuscheiben, dann braucht man da oben nichts absägen). mir reicht der leuchteffekt so aus und als ringe sind die ringe deutlich erkennbar
den klapperatismus von dem lichtleiterkabel habe ich entfernt (die clipse) und nur die reinen kabel an die ringe angeschlossen (geklebt mit sekundenkleber); auf die art sind die nicht so sperrig
hinten habe ich von der klappe des xenonscheinwerfers etwas herausgeschnitten (am rand, da wo der dichtgummi ist) und dort die 4 kabel herausgeführt. dabei werden die kabel zwar beim zumachen der klappe leicht geklemmt, aber das stört nicht und der scheinwerfer ist dicht.
den elektrischen anschluß habe ich mittels "pfuschklemme" vom standlicht geholt, zwei kurze kabel durch die klappe des fernlichts gelegt und dann eingeklemmt (analog oben). dann die kabel von der lichtbox an diese kabel mittels steckern besfestigt.
auf die art ist die lichtbox außerhalb des scheinwerfers und kann dort sowohl vom strom abgeklemmt werden. nur so, falls man mal mit original standlichtbirnen zum tüv will )
hm. fotos mache ich mal, wenn der scheinwerfer wieder raus ist, macht doch leicht arbeit...
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 18:07   #33
Chester
Hab die Kabelhalter der Lichtleiter auch abgemacht. Viel zu groß für den kleinen Scheinwerfer. Die Aufnahme der Ringe habe ich etwas gekürzt und von ober abgeschliffen, dass sie weniger Platz wegnehmen. Kabel mittels transparent werdenden Sekundenkleber an den Aunahmen verklebt. Aufpassen das nichts auf die Leuchtfläche kommt. Ringe mittels des selben Klebers am oberen Rand der Streuscheiben befestigt. Werden jedoch bei anbringen des Abdeckglases eh noch weiter geklemmt. Von BMW den pasenden Stecker mit Kabel für die E39 Lampe besorgt und mittels " Pfuschklemme" an die original Standlichtkabel geklemmt.
@klaus1961: Da haben wir ja beide fast da gleiche gemacht
Alt 11.03.2004, 20:13   #34
klaus1961
jo, sieht so aus und funktioniert prima! zwei dumme - ein gedanke
Alt 11.03.2004, 20:24   #35
Pit
Fahrzeug: E46 M3, E38 750i
Drei Dumme (Ich auch)
Pit
Pit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 21:08   #36
Chester
Komisch, erst getraut sich keiner, weil jeder Angst etwas kaputt zu machen und dann geht es auf einmal
Die Mega-Optik der Ringe macht eben erfinderich und bringt anscheinend alle zur selben Lösung.
Chester
Auch wenn nicht alle auf diese Optik abfahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
