Alt 10.06.2012, 20:39   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard Welche Reifengröße auf MBN Felgen?
Habe heute günstig Felgen der Marke MBN erstanden und zwar handelt es sich um 235/40 R17 vorne mit Bereifung...
10J 17 Zoll hinten.. leider ohne Bereifung.. welche Bereifung würdet ihr da am besten nehmen? Der Verkäufer meinte er hatte 255/40 R17 aufgezogen.. was sagt ihr dazu?
Und zweitens bräuchte ich für die Eintragung ein Gutachten, da ich nicht wirklich extra zur Einzelabnahme möchte. Bin aber im Internet nicht wirklich fündig geworden, ausser das die felgen angeblich von RH hergestellt wurden!
Hätte da jemand mehr Ahnung?
MfG Michael
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 20:43   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Wenn es an der VA 8,5 oder 9x17 und an der HA 10x17 .... dann:
VA 235/45
HA 255/40 ww.265/40 ... der 255 je nach Marke kann sich noch leicht strecken, der 265er nima.....
Alt 11.06.2012, 00:17   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Standard Gutachten
Wenn es die 5 Speichen Felgen von MBN sind und von RH X Rad ist, kann ich dir ein Gutachten einscanen, habe die selben drauf.
Im Gutachten steht VA. 235 und HA 265.
Bei den 10x17 Felgen würde ich nur die 265 drauf machen, denn je nach Hersteller können die 255 doch sehr gestreckt aussehen.
Grüße Holger
Vom iPad gesendet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 05:29   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Du meist wohl leicht strecken? Selbst mein 235er streckt sich auf 10" nur leicht. Waere es ein 35 Reifen OK, aber der 255/40 streckt sich nur ein bisschen.
Alt 11.06.2012, 13:32   #5
Chioliny
ich meine, dass eine 10" Felge eine Breite von 254mm hat und ein 265 gut drauf passt und rein Optisch besser aussieht. Aber auch da also bei den 265 gibt es Unterschiede, hatte mal den Dunl. Sport drauf und da ist die Kante vom Felgenschutz zur Lauffläche sehr rund abfallend. Jetzt habe ich den Falken drauf und der wirkt kantiger.
Das selbe wird sich beim 255 zeigen und ein 235 auf 10" sieht Schei..... aus.
Grüße Holger
Alt 11.06.2012, 20:42   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nen 235er auf ner 10er sieht halt net so nach toni balloni aus ne .
is geschmacksache ich finds persönlich leicht steigend leckerer.
wenn ich dürfte würde ich auch nen 215 40 16 fahren auf der 8er felge
aber der tüver wollte nen 225 55 16
naja seis drumm is auch ok so.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 21:42   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hab jetzt 265 auf 9 Zoll (aber 18er) drauf. Da gehören aber noch 5mm Spurplatten drunter, sonst ist zu viel Luft nach außen :-)
Oder 10mm, aber dann muss der Falz im Radhaus etwas weichen....
Dateityp: jpg Back.jpg (44,9 KB, 19x aufgerufen)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 04:34   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Der Falken 451/452 ist ein Reifen der sich gerne streckt, er faellt relativ schmal aus...ist daher sehr beliebt wenn man auf gestreckte Optik steht.
Du musst es ja wissen....
Alt 12.06.2012, 13:42   #9
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Hier schonmal das Gutachten:
RH / MBN X-Rad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ94-2852-01-41.pdf
Edit: Fahre übrigens die gleichen Räder mit 235 vorn und 255 hinten. Finde die Optik optimal!
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 16:25   #10
Chioliny
ja ich bin wissend.Sommer Reifen.jpgIch denke mal dein Kommentar war positiv gemeint
wenn ich mir aber dein Interner Link) Profil-Bild so ansehe und vorne den Reifen auf der Felge betrachte.... na ja. Wie war das mit Geschmack und so??
Mit noch freundlichen Grüßen
Geändert von Chioliny (12.06.2012 um 16:30 Uhr).
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 70? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2012 16:57
Welche Reifengröße auf 18" DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2011 20:13
Felgen/Reifen: Welche Felgen & Reifengröße für 735i Ogger BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2006 14:35
Felgen/Reifen: 19" Zoll Felgen Welche Reifengröße??? paulchen BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2006 07:47
Welche Reifengröße auf meine 17Zoll Felgen? Marco730i BMW 7er, Modell E32 16 08.07.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
