Alt 05.03.2004, 17:06   #1
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Standard Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ?
Auch wenn es eigentlich noch nicht Zeit dafür ist ... habe ich trotzdem die Alufelgen mit Sommerreifen aufgezogen.
Mit den WR war alles ok, jetzt plötzlich zieht der Wagen deutlich nach links.
Die Alu`s samt Reifen sind augenscheinlich ohne Beschädigungen ...
Was kann das nur sein ?
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 17:12   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
kann folgende ursachen haben: reifendruck nicht gleich,zentrierringe rausgefallen, und rost spuren am anliegeflach vom bremsscheibe. bei jedem reifen tausch saubere ich das anliegeflach mit smeichelpapier und reinige die felge auch von innen. war reifendruck bei winterreifen gleich? wenn nicht radaufhangung nachschauen
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 19:58   #3
ReneausE
Habe auch auf Sauberkeit beim Wechsel der Räder geachtet ... daher kann es also nicht kommen.
Zentrierringe haben die originalen BMW-Felgen nicht ...
Den Reifendruck prüfe ich morgen mal nach ...
Diese Auto`s rauben mir den letzten Nerv !!
Warum kann nicht einfach mal was ohne Probleme laufen ??
Alt 06.03.2004, 16:54   #4
ReneausE
Reifendruck war bei allen 4 Reifen fast 3 bar ... und somit zu viel ...
Reifendruck ordnungsgemäß eingestellt ...
Ergebnis: NIX GEÄNDERT !
Wat`nun ?
Alt 06.03.2004, 17:56   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@ReneausE
sind das gebrauchte Reifen vom letzen Jahr
Hast du sie wieder da hin montiert wo sie vorher auch montiert waren
Wechsel mal die Vorderraeder von Rechts nach links und schau ob sich was aendert ,
wenn nicht das gleiche hinten ausprobieren
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 19:28   #6
ReneausE
Sind die selben Reien wie letztes Jahr ... leider wurden sie nicht gekennzeichnet wo sie waren ... daher sind die besseren vorne.
Alt 06.03.2004, 19:46   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard ReneausE
guter rat:
1. reifen kennzeichnen
2. bei neuerlichem aufziehen erstmal neu wuchten !!!
und dann die hinteren nach vorn u. umgekehrt.
allerdings die laufrichtung nicht verändern.
geht natürlich nur, wenn alle 4 gleich sind.
luftdruck prüfen
gruss jürgen
Alt 06.03.2004, 21:35   #8
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Du hast jetzt wahrscheinlich ein Rad das vorher rechts montiert war links montiert und umgekehrt,
aendere die Radpositionen dann muesste es besser werden
Thomy7er
Alt 07.03.2004, 18:38   #9
ReneausE
Nunja ... scheint ja die einzig erklärbare Lösung zu sein ...
Wobei:
Wenn ich jetzt ein Weile so fahre ... müssten sich die Reifen ja wieder entsprechend anpassen, oder ??
Lange kann und will ich diese Reifen eh nicht mehr fahren ...
Alt 03.12.2005, 10:31   #10
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Wobei:
hallo,
genau das problem habe ich nun mit meinen winterreifen, die lenkung steht jetzt etwas nach links, spur wuzrde erst vor paar monaten eingestellt und mit sommerreifen auch ok.
habe die vier WR nicht gekennzeichnet gehabt sondern einfach die zwei besseren hinten montiert, nun meine frage,
passen die reifen sich nicht mit der zeit an und die lenkung wird wieder wie mit sommerreifen gerade?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
