Alt 13.08.2012, 22:45   #1
Laurice
Fahrzeug: E38-740i 02.95
Ausrufezeichen Leichtes Schlagen wenn man vom Gas geht.
Hallo Leute, bin neu hier, Mein Name ist Laurice und bin gerade in der ausbildung als KFZ-Mechatroniker.
Habe ein problem mit meinen 7er, e38 bj 1995.
Bin vorgestern ganz gemütlich über landstrasse mit 90 km/h gefahren, und auf einmal kommt so ein richtig starker schlag von der hinterachse, dabei hat der wagen auch ein wenig abgebremst. So und seit dem es geschlagen hat, immer wenn ich von gas runtergehe, tut das so ein geräusch erzeugen als würde irgendwas irgendwo schleifen oder gegenkommen (Kardanwelle gemeint) aber habe heute angehoben, und nachgeschaut sieht alles fest aus, also kein spiel oder sonstiges.
Könnt ihr mir helfen? Vielleicht hat schon jemand sowas gehabt?
Ich tippe auf differenzial, bin mir aber nicht sicher
Danke, schon voraus
Mfg Laurice
Laurice ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 00:32   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Mittellager oder Hardyscheibe. Da kannst so aber nicht - bzw nur schwer hinsehen. Dazu muss der Auspuff raus.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 00:56   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ja schliesse mich dir 100% an Habe ich auch grade hinter mir ! mittellager sa zwar noch gut aus war aber durch ... wechsel beides und du hast ruhe
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 20:43   #4
Laurice
So Auspuff ist abgeschnitten, wie hast du dem mittellager auf defekt oder spiel geprüft ?
Alt 22.08.2012, 20:49   #5
Henk Bee
abgeschnitten warum das Kann man nicht wirklich prüfen .... wenn es ganz durch ist kannst du es nach oben gegen das lager drücken Sprich ( Das gummi hat keine Funktion mehr ) aber auch wenn du es nicht hoch drücken kannst kann es schon kaputt sein . Tasuch das lager und du hast ruhe glaube es mir
mfg Bee
Alt 29.08.2012, 23:06   #6
Henk Bee
Und gibs was neues ..........
Elektrik: Leichtes Brummen vom TV/NAVI wenn ausgeschaltet??? Martin875 BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2012 07:46
Fahrwerk: Leichtes, langsames Schlagen von vorne Lanterfant BMW 7er, Modell E38 3 06.10.2011 10:23
Hilfe BMW 730i E32 Lenkrad fängt extrem an zu schlagen wenn man leicht bremst Priscada BMW 7er, Modell E32 7 03.06.2009 14:59
Motorraum: Mein dicker stottert wenn ich vom Gas gehe alex555 BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2005 18:38
Mein 740er "schießt" wenn ich vom Gas gehe...??? Hannes BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2003 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
