Alt 14.08.2012, 21:23   #11
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Ja, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit
mit Spurplatten/Distanzscheiben oder wie die
Dinger auch immer heißen, das ein oder andere
zu richten.
Nur da kenn' ich mich überhaupt nicht aus, deshalb
meine Frage ...
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 22:08   #12
eishai
Benutzerbild von eishai
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
17 zoll fährt kaum jemand, da das zu den originalen 16 zöllern kaum etwas ausmacht. und dann der aufwand bei dem satz: distanzscheiben, neue reifen und einzelabnahme... für den preis kannste sicher nen guten gebrauchten original e38 styling 32 satz mit reifen bekommen...
eishai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 22:10   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von uzzi30 Beitrag anzeigen
habe nur noch nie gehört das jemand 17" fährt
Würde sagen 17 Zoll ist wohl eine normalen e38 Größe - gibt ja auch einige 16 Zöller....
Auf 17 Zoll bräuchte er zB 235/55-17
@hoerky
Nein, es sei denn du lässt eine Tachoangleichung machen, Einzellabnahme etc....und ärgerst dich das über die beschissene Optik der winzigen Räder....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 22:12   #14
eishai
die räder sind genauso groß, wie 20 zöller alpina...
halt nur mehr gummi, als felge.
Alt 14.08.2012, 22:22   #15
hoerky
Dann doch lieber die BBS Kreuzspeiche Styling 5.
Ich liebe sie - schau'n mer mal ...
Bis denne,
Hoerky
Alt 14.08.2012, 22:25   #16
Chevyman
Mit links Bremser
Aha 245/45-17 sind also genau so groß wie 245/40-20.....
Die Alpinas haben 683mm Durchmesser bei 2147mm Abrollumfang, die genannten e39 Räder 633mm bei 1990mm Umfang
Also "fast" identisch
Sind ja nur 5cm Unterschied beim Durchmesser, also kaum zu sehen.
Alt 14.08.2012, 22:35   #17
eishai
es ging um reifen, die auf den e38 passen, nicht um edie e39 reifen! und egal wie gross die felge beim e38 auch sein mag, mit oder ohne einzelabnahme, wenns zugelassen sein soll ist der abrollumfang und damit der durchmesser des rades der gleiche. schön, dass du dich lustig machst, bevor du nachdenkst.
Alt 14.08.2012, 22:46   #18
Chevyman
Mit links Bremser
Ich würde an deiner Stelle auch schreiben was du meinst, damit andere Leute dir folgen können
Denn, das die Reifen beim e38 - egal welche Breite/Felgengröße den (annähernd) gleichen Durchmesser haben müssen, ist eigentlich logisch, das musst du uns nicht erklären
- Nein! Es ging bei meinem post eindeutig eindeutig um die e39 Reifen....
Bei dem, um was es hier geht, lässt deine Antwort - gerade mit dem Zitat aus meinem post - keinen anderen Schluss zu, das du meinst die Alpinas wäre gleich zu den e39 Reifen.
Ich habe geschrieben die e39 Reifen wären kleiner als die übliche e38 Bereifung, und du schreibst darauf:
Also erst alles lesen, dann nachdenken, dann schreiben, ja?
Alt 14.08.2012, 22:55   #19
eishai
warum schreibst du dann etwas von einzelabnahme und tachoangleichung? mal davon abgesehen, ob man irgendwo jemanden findet, der einem das einträgt, wäre sehr interessant, was dann das abs und dsc dazu sagt...
und nochmal zur klarstellung: die räder beim e38 müssen unabhängig von der felgengröße immer gleich groß sein (gleich groß meint gleichen durchmesser), wenn sie zugelassen sein sollen und die elektronik damit klar kommt.
Alt 15.08.2012, 00:17   #20
Chevyman
Mit links Bremser
Ganz einfach - der Abrollumfang der genannten e39 Räder wäre um ca 9% kleiner als von der normalen Bereifung. Daher würde der Tacho viel zu viel anzeigen - er müsst angeglichen werden.
Passt die Traglast der Felgen/Reifen - warum nicht? Freigängigkeit ist mit Sicherheit gewährleistet, lediglich die Bodenfreiheit könnte ein Problem werden.
Solange Vorder/Hinterreifen den gleichen Abrollumfang haben (die Kombination die er verwenden möchte erfüllt das - die Vorgaben sind beim e39 ja nicht anders als beim e38)) ist das dem ABS/DSC relativ egal.
Hat hier irgendwann jemand etwas anderes behauptet? Einmal erzählst du uns wiedermal nix Neues, zum anderen - wie oben erwähnt:
Die Kombination stammt vom e39 - eine dort übliche Mischbereifung mit gleichem Abrollumfang vo/hi. Nur halt kleiner (zu klein) als beim e38.
Lies doch bitte bevor du schreibst....kapierst du nicht das es um kleinere e39 Räder geht (aber vo/hi gleicher Durchmesser!!!!!!!!!!!!!) - deshalb Tachoangleichung ?????
Man man
Felgen/Reifen: Kann / Darf man die 18 Zoll Alpina vom E39 auf dem E38 fahren? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 26 11.07.2011 15:32
Felgen/Reifen: Radial Styling 32 auf e32 ChrisE32 BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2011 22:59
Radial 32 20'' vom E38 auf Bmw 540i e39 nerko Autos allgemein 19 13.04.2010 17:06
Felgen/Reifen: 17 Zoll Radial-Styling 32 vom E39 auf E38 maerze BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2006 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
