Alt 18.03.2004, 00:12   #1
eastside
Benutzerbild von eastside
Fahrzeug: E38 740i
Standard SCHEISS WISCH-WASCH
tach ick nochma!
so da die freundlichen für wisch-wasch t-stück wechseln 80euronen wollten ick selber ran wie´n mann!
stossstange runter(15 min),t-stück gewechselt,immer noch kein wasser aus düsen raus
schlauch nochma ab, wasser kommt!
zwei neue ventile und düsen durchgepustet und das scheiss wasser kommt noch immer nicht!
WAT KANN DAT NOCH SEIN HATTE DAS SCHON MAL EINER??????????
weiss das licht an sein muss und 5 mal gedrückt werden muss!
kann der motor zu wenig druck aufbauen um die rückschlagventile nicht wegzudrücken?????
danke für komentare!!!!!
mfg eastside
eastside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 00:45   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
hast Du Wasser im Behälter
nö , also wenn Du unterhalb der Stosstange die schläuche abziehst und dann kommt Wasser dann solltest Du die Düsen mal mit Pressluft durchpusten , aber vorsicht ich weis nicht mit wieviel Bar das empfehlenswert ist , ich habe bei meinem E32 damit jedes Jahr die Düsen von den Spritzdüsen für die Scheibe durchgepustet volles Rohr dann waren die wieder frei , ich hatte das prob. das dort immer wieder Polierpaste reingeflutscht ist
aber erstmal Prüfen ob Wasser im Behälter ist
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 09:21   #3
darcman
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
Standard @ThomasD
Düsen hat er doch schon durchgepustet
@eastside
Das ist eindeutig ein Druckproblem. Soll heissen das irgendwo Druck abpfeifft. Haste denn schonmal geschaut ob das Wasser irgendwo anders rauskommt? Oder natürlich die Pumpe die es einfach nicht mehr packt. Wenn Du den Schlauch kurz vor den Düsen abziehst und während die Pumpe läuft Du problemlos den Schlauch zuhalten kannst, ist der Druck eindeutig zu gering.
darcman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 09:27   #4
ThomasD
Standard @darcman
durchgepustet und durchgepustet ist nicht das selbe .... ich habe meine damals auch per Menschlicher Luft durchgepustet , aber meine Lunge hat bei weiten nicht soviel druck wie ein Kompressor ....
aber klar .... er muß aufjedenfall mal mit 2 Mann oder noch ner Frau dazu schauen wo das Wasser abbleibt
vielleicht wenns gar nicht aufzufinden ist dann gibts noch ne ganz versaute möglichkeit ...... Lebensmittelfarbe einfüllen und dann kannste sehen woher das wasser kommt bzw welchen weg es geht
aber das wäre für mich die allerletzte möglichkeit sozusagen kurz vor Exitus :( :(
Alt 18.03.2004, 09:36   #5
darcman
Das wünschen wir ja niemandem hier :( ...
Aber ich denk jetzt ham wir alle Möglichkeiten durch und der Betroffene muss mal ne AUskunft geben
Alt 18.03.2004, 20:39   #6
eastside
Fahrzeug: E38 740i
Standard ja wasser ist drin
wie gesagt wasser ist drin! wo sitzt dieser wisch-wasch motor?
hatte die ventile ab und wasser schoss raus!(ventile sind wie gesagt neu)
wasser schoss ganz schön raus aber anscheinend nicht mit genug druck um den rückschlag wegzudrücken!
düsen sind och frei!!!!!!!!!!!!!!!
ABER DANKE FÜR KOMENTARE!!!!!!!
MFG EASTSIDE
Alt 18.03.2004, 22:34   #7
darcman
Ich hab da für Dich mal ein bissle im T*S und E*K gestöbert und hab ausser diesem Bild:
nichts gefunden. Der Behälter müsste aber auf der Beifahrerseite zu finden sein, wenn Du die Radhausverkleidung abbaust. Ich weiss nicht ob Du hierzu das Rad abnehmen musst. Jedenfalls wirst Du dahinter die Pumpe und den Wischwasserbehälter finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
