Alt 25.08.2012, 13:29   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Ruß
Bzw. Rückstände.
Beim Turbolader wandert die Sosse zudem erst noch durch den Lader da die KGE vor dem Lader angeschlossen ist.
Alt 25.08.2012, 13:31   #22
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Zitat von Stefan_68 Beitrag anzeigen
Ähh suche nun günstige Reifen auf Felge mit höherem Speed Index als H.....
Hä? Hast du derzeit H- Reifen drauf? Die sind nur bis 210km/h zulässig.
Die darfst du auf´m 7er gar nicht fahren.
Geändert von McTube (25.08.2012 um 16:09 Uhr). Grund: Ergänzung: Wir haben Sommer und das gilt natürlich für Sommerreifen.
Alt 25.08.2012, 13:34   #23
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kommt immer darauf an wieviel zu viel.
Generell steigt der Öldruck, Simmerringe etc werden mehr belastet. Der Öldampf/Ölnebel wird abgeführt.
Ich habe neulich an einem Seat auch auf dem Öldeckel gelesen, "To avoid damage to catalytic converter oil must not exceed maximum mark".
Da wird schon etwas dran sein.
Alt 25.08.2012, 13:35   #24
Setech
Ich frage mich auch, warum immer alles angezweifelt wird. Immer davon ausgehen, dass der Hersteller sich etwas dabei gedacht hat. Der Ölstand ist nicht umsonst genau festgelegt.
Wenn eine Werkstatt Murks mach, gehe ich da wieder hin und lasse nachbessern. Warum wird dann immer noch rumgebastelt und argumentiert oder gefragt ob dies oder das Schlimm ist. Die Werkstatt wird dann nachträglich immer in Schutz genommen, wozu?
Ich vermute, dass hier im Forum nicht alles geschrieben wird. Selber für Fehler einstehen ist schwer.
Vielleicht liegt es auch an den Werkstätten.
Beispiel: Eine Werkstatt hat einen Schlauch vergessen, Folge Öl tropft auf den Motor. Diese Werkstatt sagt, ist nicht so schlimm. Eine andere sagt, der Wagen kann abbrennen.
Geändert von McTube (25.08.2012 um 16:07 Uhr). Grund: Edit wg. OT
Alt 25.08.2012, 13:44   #25
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Aber sicher doch.
Ich hatte es schon mal hier irgendwo geschrieben (zu faul zum suchen).
Die Werkstätte meines Vertrauens hat meinen Dicken mal (warum auch immer) gnadenlos mit Mot-öl überfüllt. So sauer hab' ich meinen Dicken noch nie erlebt - rütteln, schütteln, keine Gasannahme, richtig grantig war er.
Zurück, nochmal Öl gewechselt, (vom Gesellen, nicht vom Lehrling) und alles war wieder fein. Festgestellt wurde dabei, es waren vorher 2 Liter zuviel drin...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 20:33   #26
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Beim Rest gebe ich dir absolut Recht, wer aber prüft bitte bei JEDEM Tanken den Oelstand ?
Ich selber bin da sogar noch krasser drauf. Ich prüfe immer Dienstags und Freitags morgens in der Tiefgarage bei kaltem Motor den Ölstand.
Und beim Tanken prüfe ich den Ölstand nach dem Tankvorgang und nach dem Bezahlen - somit hat das Öl genügend Zeit zum runterlaufen in die Wanne...
Nur wenn an der Tankstelle viel Betrieb ist und hinter mir schon jemand wartet schaue ich nicht nach dem Öl...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 20:38   #27
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ist der Bimmer defekt,hast du Probleme mit dem Oelstand
Alt 25.08.2012, 20:39   #28
Setech
Das meiste Öl wird nicht verbraucht, sondern über den Ölstand entnommen und abgewischt.
Alt 25.08.2012, 20:44   #29
SteveR
Dr. 7
Nein - alles bestens... auch kein Ölverbrauch oder sonstiges - bin einfach Ölstandsfetischist...
Auch sonst mache ich quasi 'technischen Dienst vor Fahrtantritt'... also sprich Kontrolle von Beleuchtung, Reifen, Flüssigkeiten allgemein....
Ist halt ein Spleen von mir...
Alt 25.08.2012, 23:05   #30
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hoffentlich der einzige
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bmw
Motorraum: Bordcomputer zeigt Ölstand zu hoch an - Auswirkungen? el muerto BMW 7er, Modell E65/E66 22 27.05.2018 19:05
Motorraum: Ölstand Spucki09 BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2009 19:10
Ölstand zu hoch siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 8 16.11.2003 20:03
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 13:17
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
