Alt 23.08.2012, 13:23   #1
rider56
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97)
Standard 728i springt warm nicht an
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 728i (12/97) ein etwas merkwürdiges Verhalten. Ist der Wagen kalt und auch die Außentemparatur so springt er super an. Wenn ich ihn dann den halben Tag auf dem Parkplatz stehen habe und Mittags nach Hause will, es Außen sehr warm (heiß) ist, dann will er nicht anspringen. Die Kühlwasseranzeige ist dann auch schon über dem blauen Bereich. Nur mit viel gutem zureden und spielen mit dem Gas ist er zum Anspringen zu bewegen. Außerdem fängt er dann auch kurzzeitig mal an zu stottern. Wenn er dann warm gefahren ist, springt er auch wieder ganz nermal an. Woran kann das liegen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Rüdiger
rider56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 11:45   #2
schaluffe
Benutzerbild von schaluffe
Fahrzeug: E38-740i (1994) / 2002 Cabrio (KEIN Targa) / Opel Astra / Mercedes-Benz A-Klasse
Hallo Rüdiger,
dreht denn der Anlasser durch? Ich hatte letztes Jahr genau das selbe Problem. Wenn der Wagen warm war, ist er manchmal nicht angesprungen. Es hat aber nicht mal der Anlasser gedreht. Beim konnte man mir auch nicht weiterhelfen. Mit dem Tester war kein Zugriff auf das Steuergerät für die Wegfahrsperre möglich. Sobald er wieder angesprungen ist, war aber auch keine Fehlermeldung hinterlegt. Im April diesen Jahres habe ich dem Dicken ´ne neue Batterie spendiert. Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Grüße aus OWL!
schaluffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 12:56   #3
rider56
@schaluffe: Der Anlasser dreht mit voller Leistung. Er versucht auch anzuspringen, aber schafft es dann doch nicht. Aber mit etwas Gasgespiele gehts es dann immer wieder. Jetzt sind die Temperaturen niedriger und der Fehler ist weg. Der Freundliche konnte auch nicht helfen. War mehr rumgestummel als eine klare Aussage.
Rüdiger
Alt 27.08.2012, 20:32   #4
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
temp. fühler fürs sg?über parameter mal auslesen wenns warm ist wenn der wert zu niedrig ist überfettet er und will nich !Umgekehrt genauso !
such mal in der richtung!
lg
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 21:33   #5
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem. Bei mir sprang er auch nur mit überreden an wenns warm war. Habe dann Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor gewechselt. Jetzt is es weg.
Vielleicht kanns das ja auch bei dir sein. Sollte aber im FS stehen......
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2012, 21:01   #6
rider56
Hallo Mirko, genau das zeigt bei mir der Fehlerspeicher auch an. Kubelwellensensor.
Werde ihn mal wechseln.
Danke an alle für die Hilfe.
750il springt warm nicht mehr an Muko BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2011 20:10
Springt nicht an wenn der motor warm ist ika BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2010 22:01
Springt nicht mehr an, wenn Motor warm. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 18:08
Motorraum: E32 springt nicht an wenn er warm ist.... steff 70 BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2008 22:36
Elektrik: Motor geht springt nicht an / zu warm? haGalip BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
