Alt 07.09.2012, 17:08   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Yo... dann funktioniert am rechten Drehknopf nur noch der Dreh-Poti aber nicht der Kontakt beim drücken.
Und da ist es an der Zeit dass ich tippe dass das Ding ne Tastaturmatte hat und diese in den Fritten ist.
Alt 07.09.2012, 17:11   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dein Starrsinn mag zwar Fronttauglich sein, aber hier nicht, leider.
Warum sollten dann andere "Programme" gehen und gerade diese 2 nicht?
Ruder mal bitte an den Startpunkt und beginne die Fehleranalyse mal richtig. Bis dato rennen Pacific und Faustus in die richtige Richtung
Alt 07.09.2012, 17:14   #13
Andimp3
Ah ja... und warum soll ein evtl. blockierendes Navi eine Auswirkung auf die Funktion EINZELNER Stationstasten haben ?
Alt 07.09.2012, 17:57   #14
rubin
Ich würde mal das Navi komplett rausnehmen und nur das VM drin lassen und bei diesem Umbau vorher F69 und F46 ziehen. Nach 10Minuten würde ich diese wieder einsetzten und schauen was bei "Zündung-ein" passiert.
Alt 07.09.2012, 20:47   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Man muss ja mal immerwieder nachfragen.
hast du den BM vorher auseinander gepflückt?
Leuchten alle tasten?
Alt 08.09.2012, 08:44   #16
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Richtig, so ist es tatsächlich.. nur drehen aber null Reaktion beim Drücken!
So war es zumindest bis gestern Abend.
Heute Morgen fand jedoch eine seltsame Heilung statt
Schuld war vermutlich ein etwas tiefgelegter Gullideckel, dem ich nicht mehr ausweichen konnte.
Jetzt funktioniert wieder alles... nur bleibt die Frage, wie lange!?
Aber ich weiß ja wo der Gullideckel ist und wenn mein Radio bzw. BC mal wieder spinnt, fahr´ich halt nochmal drüber
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2012, 09:03   #17
rubin
Welcher Monitor ist verbaut?
Ist es der 4:3, dann mal zerlegen. Muss nicht komplett raus, aber ist besser um den vorderen Rahmenteil ab zu machen.
Großer Stecker unten in der Mitte auf festen Sitz prüfen
Links unten sind die 3 LEDs für den Radioregler und darüber der 6pol. Anschluss für diesen "Stufenschalter". Rechts auch wieder 3 LEDs für die Menüsteuerung und darüber auch der 6pol. Pfostenstecker. Darfst auch schauen ob diese fest sitzen. Der vom Menü ist eigentlich wackeliger verbaut...
Geändert von rubin (08.09.2012 um 09:09 Uhr).
Alt 08.09.2012, 09:11   #18
Andimp3
Naaa... ob es jetzt wohl doch am Bordmonitor liegt
Geändert von Andimp3 (08.09.2012 um 09:19 Uhr).
Alt 08.09.2012, 09:13   #19
rubin
Wäre zu einfach und du darfst auch mal Recht haben.
Die Diva könnte dir aber ins Bein schiessen und der Wackler ist im Kabelbaum hinten
Alt 08.09.2012, 09:28   #20
Andimp3
You made my day
Möööschlich is alles... solche Fehler wollen halt eingekreist werden.
Elektrik: Scheibenwischer funktionieren nur ab und zu. Kumanova BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2012 19:57
HiFi/Navigation: Radio CD funktionieren nicht KLE 735i BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2011 20:41
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 11:43
Nur Tacho + Drehzahlmesser funktionieren noch. Peanutz BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2009 21:24
Heizung/Klima: Heizung arbeitet nur halbseitig bluedragonBGL BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2009 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
