01.10.2012, 10:54
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
dann wird der Sensor hinten LINKS einen weg haben, da das Geschwindigkeitssignal dort abgegriffen wird. Tausche doch jetzt mal den neuen mit dem linken und schau was passiert !
Bernd
01.10.2012, 12:22
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das ist so nicht richtig!
Ich hatte auch sporadischen bis Totalausfall des Tacho. Das Forum sagte hi li. Tasächlich war es hi re, wo der Sensor defekt war. Nach Austausch hi re war dann alles io.
01.10.2012, 12:49
Seltsam ! Bei mir war es genau das gleiche, hinten links ausgetauscht wie von Forum geraten, dann alles OK.......
Was lernen wir daraus ? Besser beide neu machen
04.10.2012, 23:24
okay dann danke ich schon mal für eure antworten.werde mir einfach noch ein Sensor kaufen und hoffe das es dann wieder funktioniert.
Auf die Forum-Member kann man sich echt verlassen.
Vielen Dank.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen
K.R.I.S. |
3 |
26.12.2009 16:20 |
ABS-Sensor
bmwfreund78 |
9 |
25.12.2009 10:33 |
Bremsen: ABS Sensor
meister111 |
3 |
07.11.2009 14:46 |
Elektrik: ABS Sensor
tomgos |
3 |
29.04.2009 15:04 |
E38-Teile: ABS Sensor
Hightower1980 |
Suche... |
5 |
02.04.2008 18:34 |
