Alt 02.10.2012, 19:54   #1
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard Zündspulen-Isolierung
Hallo an alle,
am Sonntag wollte mein Beau (730 V8) plötzlich nicht so recht fahren. Anspringen ja, er lief aber nicht auf allen Zylindern, keine Leistung, Schütteln, Fehlzündungen en masse, im Stand ausgehen, das volle Programm, welches man am Sonntag nicht haben will. Auch nach einer kurzen Fahrt änderte es sich nicht, er fing auch wahnsinnig nach irgendetwas zu stinken, es war aber kein Benzingeruch. Also wieder nach Hause umkehren und abstellen. Im vergangenen Jahr hatte ich genau dieselben Symptome bei meinem Familien-Evasion, da waren es die Zündspulen.
Gestern wurde er in der Werkstatt ausgelesen. Ergebnis: beide Lambdasonden gaben kein Pieps von sich, obwohl erst vor 2,5 Jahren erneuert, Geschwindigkeitsgeber fehlerhaft. Fehler wurden gelöscht, es brachte nichts, also 2 neue Lambdas rein. Alle Zündkerzen wurden überprüft, sie sind vom Zustand her ok, allerdings zeigten mehrere von ihnen, nicht alle, eine zu fette Verbrennung. Er läuft im Moment wieder befriedigend, allerdings meinte der wirklich gute Meister, dass die Isolierung aller Zündspulen porös wäre. Er hat sie auch durchgemessen, in dem Sinn sind sie alle OK. Sie wurden von ihm ersteinmal mit Kontaktspray kräftig eingesprüht.
Meine Frage ist, bevor ich 8 neue Zündspulen (400 - 500 Öre) kaufe: kann man nur die Isolierung erneuern oder mit einem Material sinnvoll abisolieren, welches die Spannung auch aushält ohne zu einem Klumpen zu werden?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Ramoncello
Geändert von ramoncello (02.10.2012 um 21:01 Uhr).
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 20:01   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man könnte vielleicht die Teile Tauchen in diesem Zeug, jedoch habe ich das nie probiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Plasti Dip® Flüssigisolation - Unsere geprüfte flüssige Stromisolation
Schau mal 200€
Alt 02.10.2012, 20:09   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Problem bei plastidip ist nur dad es scheinbar nicht hitzebeständig ist.
Und " neuwertige" zundspulen sehen irgendwie auch anders aus
Alt 02.10.2012, 20:17   #4
Setech
Temperaturbeständigkeit: -34° - +93° (materialstabil bis 160°C)
Alt 02.10.2012, 20:19   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ok, konnte ich nicht herauslesen
Alt 02.10.2012, 20:29   #6
ramoncello
Danke für die superschnellen Antworten. Heisst es in Bezug auf die Hitze , dass Plasti Dip ausreichend beständig ist? Auch was die Strom-Isolierung anbelangt?
Alt 02.10.2012, 20:36   #7
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
die isolierung kann mann allein tauschen, ( 8-12 € pro stück)
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 20:47   #8
ramoncello
Und wo bekommt man das?
Alt 03.10.2012, 00:32   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Meinst du mit Isolation hier die Position #4?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Läge bei etwas um 8 €uronen...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 03.10.2012, 14:49   #10
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
jap genau , die Zündkerzenstecker sind einzeln kauf- und tauschbar , liegen bei allen 8 Stück bei rund 70 Euro.
Ich suche:
Isolierung vom KAT (730) m_kw BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2012 22:59
Teile: 8 Zündspulen V8 Basskiste Biete... 1 05.10.2011 09:55
Motorraum: Isolierung Divinity79 BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2010 06:06
schaltgetriebe isolierung m_kw BMW 7er, Modell E32 2 06.07.2009 10:18
Tipp: Isolierung Kabel Scheinwerfer pruefen at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2009 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
