Alt 12.10.2012, 10:34   #11
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Ferndiagnose immer schwierig.
1. wenn es wieder geht kanns nicht an den Lamellenkuplungen liegen
2. wenn genug Öl drin kanns daran auch nicht liegen- wie sieht das Oel aus ? Schwarz richt verbrant dann ist es am ende der Lamellen, rot und klar dann ist es gut !
3. Filter mal gewechselt oder Öl gewechselt - Filter zu ! Pumpe bekommt zu wenig Öl ! Wandler wird nicht ausreichend versorgt !
4. Problem nur im ersten Gang oder in allen ? wenn nur im Ersten gang Magnetventil im Getriebe prüfen.
5. Unbedingt Fehlerauslese da kommst du nicht drum rum !
6. Wenns noch par mal Knallt knallts auch mal zu letzten mal dann 1x neues Getriebe
MFG Vogtländer
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 20:57   #12
Backenfutter
Fahrzeug: Mercedes R230-SL500 (2002)
Danke das du es trotzdem versuchst...
  • Zu 1. Sehe ich auch so.. Grobmechanisch scheint es in Ordnung zu sein.
  • Zu 2. Das Öl was beim Check etwas rausgetroft war hab ich aufgefangen und es sieht relativ durchsichtig und dünnflüssig rot-braun aus. Ist also wohl i.O.
  • Zu 3. Da die Ablasschraube Innen leicht ausgejuckelt ist, schätze ich wurde mindestens 1mal was gemacht. Aber hast Recht ggf. mal die Wanne abschrauben und den Filter abbauen und begutachten, wäre sicher nochmal eine Idee.
  • Zu 4. Gang 1,2,3 sind nicht brauchbar. Ich habe ja mal versucht die Gänge einzeln durchzuschalten. Er wählt sie zwar auch an und irgendwas schaltetet im Getriebe, aber das Phänomen ist das Gleiche.
  • Lediglich der Rückwärtsgang geht immer. Der 5. wohl auch, da dieser ja im Getriebenotprogramm verwendet wird und dort auch wie gewohnt arbeitet.
    Den 4. konnte ich nicht testen. Offenbar braucht er eine gewisse Rollgeschwindigkeit um 4. und 5. Gang einlegen zu können. Mit dem Fehler erreiche ich die eben erst garnicht.
  • Zu 5. Ja auf den Fehlerspeicher bin ich schon gespannt.
  • Zu 6. Der "Rums" macht mir auch etwas Sorge. Er wird daraus resultieren, dass das Getriebe bedingt durch die erhobene Drehzahl versucht den nachfolgenden Gang einzulegen. Versuche schon beim Anfahrversuch die Drehzahl geringstmöglich zu halten, damit es sanfter ist. Besser wäre es man könnte das Notprogramm anders "provozieren" um direkt in diesem anzufahren. Benutze den Wagen nur wenns wirklich nötig ist, aber auf diesem 100-Einwohnerdorf außerhalb der Zivilisation ist das leider immer schwierig.
Folgende Überlegung hab ich momentan als Getriebe-Unwissender:
Das verbaute 5HP24 enthält ja 3 Planetengetriebe, die entsprechend der Gangwahl durch Reibkupplungen unterschiedlich beschaltet werden. Soweit so gut.
Die Kupplungen werden ja entsprechend durch das hydraulische Schaltgerät versorgt. Ich könnte mir vorstellen, dass im Schaltgerät ein Versorgungsstrang defekt ist. Dadurch würde eine der Kupplungen nicht korrekt versorgt werden. Daraus resultiert kein, oder nur ein geringer Kraftschluss und das Platengetriebe läuft dadurch je nach beschaltung ggf. sogar frei. So wie dies normalerweise immer zwischen den Gangwechseln ein paar Millisekunden der Fall ist um ein weicheres Schalten zu realisieren (der Wandler mit seinem weichen Flüssigkeitskraftschluss alleine reicht nicht).
Je nachdem wie die Plantengetriebe angeordnet sind könnte es theoretisch auch sein, dass der Freilauf nur eines der Planetengetriebe mehrere Gangstufen außer Gefecht setzt. Also würde auch nur ein defekter Hydraulikstrang reichen um meinetwegen Gang 1 bis 3 lahm zu legen.
  • Einen defekten Wandler würde ich ausschließen, da sonst ja auch der Rückwärtsgang und Gang 5 Probleme machen würden.
  • Die oft erwähnte niedrige Batteriespannung schließe ich aus. Ist 11,8Volt ohne und 14Volt mit Motorlauf. Und passt eh nicht zu dem tatsächlich vorhanden Schaltfehler.
  • Die Sache mit einem defekten Radgeber würde ich auch erstmal ausschließen, da sonst ja ABS aufleuchten würde, oder?
  • Die Schaltkulisse selbst zeigt die richtige Fahrstufe an und auch im Display wird bei manueller Gangwahl das richtige angezeigt. Eine defekten Mikroschalter halte ich erstmal also für unwahrscheinlich.
Ich tendiere also eher Richtung Schaltgerät. Vlt. ist eines der Magnetventile, oder Druckregler defekt. Vlt. auch verklemmte Kügelchen, Bruch im Kabelstrang, Riss im Block oä.
Lassen sich defekte Magnetventile und Druckregler vielleicht via. INPA oä. auslesen?
Wenn bei dem Fehlerauslesen nix sinngebendes rauskommt würde ich favorisieren auf Verdacht ein gebrachtes Schaltgerät einzubauen.
Hat jemand eine günsitge Bezugsquelle für derartiges (Nr. 24347521636) ?
Es darf auch gebraucht sein und sollte nicht über 300€ liegen.
Neue und Überholte sind immer so bei 600... 1300 angesiedelt. Bei Ebay ist derzeit nichts drin.
Backenfutter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 21:12   #13
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Ratgeben und Ratsuchen
Wenn ich mir die letzten beiden Posts so durchlese, muss ich feststellen, das der Ratsuchende weitaus mehr Ahnung hat als der vermeintlich Ratgebende
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 06:48   #14
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Und trotzdem immer noch keine Fehlerauslese durchgeführt
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 09:36   #15
Mr.Bangle
Petrolhead
Mein Post war ein kleiner Seitenhieb, da hier mal wieder, wie so oft, doch ziemlich im Nebel gestochert wird.
Alt 13.10.2012, 20:34   #16
Backenfutter
Macht doch Spaß auch mal so ins Blaue zu schießen
Naja und wie gesagt, Fehlerauslese geht wohl erst nächste Woche.
Für jeden Gedankengang bin ich dankbar
Edit:
Ich habe mir mal den Kraftfluss bei der verschiedenen Gänge des 5HP24 erlesen. Eine Funktionsbeschreibung von ZF mit wirklich tollen Erklärungen und Schematas sämtlicher Elemente.
Und scheinbar liege ich garnichtmal soweit ab mit meiner obigen Vermutung.
Also falls es interessiert hier mal eine vereinfachte Beschreibung:
Es gibt 3 Antriebs- und 3 Bremskupplungen für 3 Planetengetriebe (ABC für Antrieb und DEF als Bremskupplungen welche sich am Getriebegehäuse abstützen)
Je nach Kombinatiuon von Fixierung der Plantenelemente der 3 miteinander verbundenen Planetengetriebe (Sonnenrad innen, Planetenrad umlaufend und Hohlrad außen) werden diverse Übersetzungen erreicht.
Die exakte festsetzung der Elemente lass ich mal außen vor (ohne Schemata wirds zu unübersichtlich)
Aber Kupplungen arbeiten wie folgt:
1. Gang: Lamellenkupplung A und Lamellenbremse F (Eingriff von F allerdings nur bei Vortrieb, Zugbetrieb ist Freilauf)
2. Gang: Lamellenkupplung A und Lamellenbremse E
3. Gang: Lamellenkupplung A und Lamellenbremse D
4. Gang: Lamellenkupplung A und Lamellenbremse B (hier ist der Antrieb/Abtrieb 1:1 da Sonnenrad und Plantensteg des letzten Planetengetriebes festgesetzt werden)
5. Gang: Lamellenkupplung B und Lamellenbremse D
R. Gang: Lamellenkupplung C und Lamellenbremse F
Hier sieht man also schon, dass für die Gänge 1 bis 4 die Kraftweiterleitung vom Wandler bis auf das gemeinsame Sonnenenrad der letzten beiden Planetengetriebe in der Kette die Kupplung A verantwortlich ist.
Das würde auch erklären warum Gang 5 und R nicht betroffen sind. Solange es nur ein Fehler im Schaltgerät ist wärs ok. Wenn aber die Druckkammer der Lamellenkupplung im Getriebe undicht ist oder so, wärs dramatischer.
Naja ist erstmal alles nur Gespinne ich weis ja, ohne Fehlerspeicher und so ...
Aber spannende Sache diese Getriebe
Geändert von Backenfutter (13.10.2012 um 21:45 Uhr).
Alt 19.10.2012, 21:47   #17
Backenfutter
Standard Fehlerspeicher
Soo jetzt habs ichs endlich mal geschafft den Fehlerspeicher auszulesen.
1. Fehlerspeicher gelesen und dann komplett gelöscht.
2. Mit viel Gefühl angefahren, beschriebenes Phänomen tritt auf.
3. Das Getriebenotprogramm durch ausschalten 2 mal wieder zurückgesetzt.
4. Fehlerspeicher wieder auslesen...
Folgendes gibt mir die Motorelektronik raus:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 10/19/12 17:39:02
ECU: DM528DS0
JobStatus: OKAY
Variante: DM528DS0
ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher !
139 Endstufe Thermostat
Fehlerhäufigkeit: 21
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 80.00 1/min
Motortemperatur 18.75 Grad C
Geschwindigkeit 0.00 km/h
Fehler aufgetreten vor 0.20 h
Hexcode=8B840042004215280259002200045A00 0.00 [HEX]
Signal fehlerhaft
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
112 Phasensensor OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 920.00 1/min
Motortemperatur 20.25 Grad C
Lastsignal 4.90 ms
Hexcode=70585840FF430128175B622200FEFEFE 0.00 [HEX]
Wert unplausibel
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
130 unbekannter Fehlerort
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
31.00 [1]
128.00 [1]
132.00 [1]
Fehler aufgetreten vor 0.10 h
Hexcode=82585810FF4301281F80842300FEFEFE 0.00 [HEX]
Wert unplausibel
statischer Fehler
Das Getriebesteuergrät gibt folgendes:
Datum: 10/19/12 18:23:27
ECU: GS855
JobStatus: OKAY
Variante: GS855
ERGEBNIS: 5 Fehler im Fehlerspeicher !
120 Gangueberwachung 0 (Symptom)
Fehlerhäufigkeit: 1
Label Byte 21 64.00 -
Getriebeoeltemperatur 21.00 Grad C
Abbtriebsdrehzahl 224.00 1/min
Plausibilitaet
100 Gangueberwachung 1 (1.-4. Gang)
Fehlerhäufigkeit: 1
Drosselklappenwinkel 21.00 %
Mittelwert Hinterraeder 432.00 1/min
Abbtriebsdrehzahl 1376.00 1/min
Plausibilitaet
Fehlerhäufigkeit: 1
Drosselklappenwinkel 9.00 %
Mittelwert Hinterraeder 176.00 1/min
Abbtriebsdrehzahl 544.00 1/min
Plausibilitaet
Fehlerhäufigkeit: 1
Mittelwert Hinterraeder 272.00 1/min
Abbtriebsdrehzahl 864.00 1/min
Plausibilitaet
106 Festbremsdrehzahl-Ueberwachung
Fehlerhäufigkeit: 1
Label Byte 21 16.00 -
Getriebeoeltemperatur 48.00 Grad C
Drosselklappenwinkel 5.00 %
Plausibilitaet
Das ABS/ASC Steuergerät hab ich natürlich auch ausgelesen. Mit den
Radsensoren etc. ist wie erwartet alles i.O.
Das mit dem Nockenwellensensor (Code 112) hab ich mir schon fast gedacht, da hin und wieder die Gasannahme schlecht war. Ich denke das ist jetzt aber nicht Relevant für Getriebephänomen.
Könnte mir jemand die genaue Funktion der Gangüberwachung erklären?
Also Fehlercode 100 und 120?
Es wird ja die bei Code 100 interessanterweise stets (1.-4. Gang) hintergesetzt auch wenn ich den 3. und 4. gar nicht erst erreiche.
Werden vlt. die Druckleitungen zu den Kupplungen überwacht?
Oder ist es nur die einfache Antriebs-/Abtriebsdrehzahl-Überwachung?
Den Fehler 106 "Festbremsdrehzahl-Überwachung" schließe ich aus der Tatsache, dass der Wandler bei Drehzahlerhöhung aufgrund des fehlerhaften Kupplungsreibschlusses höher dreht als es mit normalem Widerstand durch eingelegten Gang (bzw. zum Testen getretene Bremse) möglich wäre.
Im Übrigen habe ich die einzelnen Magnetventile und Druckregelventile mal manuell geschaltet. Scheinen lt. INPA zu fuktionieren. Man hört sie auch arbeiten wenn gut hinhört.
So.... was meint Ihr?
Alt 20.10.2012, 08:00   #18
Jan Potthast
Fahrzeug: E 38 - 740i
Sehe ich genauso! Natürlich gerade bei solchen komplexen Problemen kann man hier anfragen! Das Problem ist ziemlich gut beschrieben und vielleicht hatte jemand genau das selbe Problem. Die Tipps hier im Forum sind Klasse, die Bemerkungen "der ganz Schlauen" nerven, sind kontraproduktiv.
Getriebe ist leider nicht mein Thema, in jedem Fall viel Erfolg.
Jan Potthast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2012, 01:15   #19
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ml#post1369364
wird eine ähnliche Problematik durchgekaut.
Hydromat hatte einen defekten A-Korb im Getriebe im Verdacht, der bei den Gängen 1-4 im Eingriff ist.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2012, 20:26   #20
Backenfutter
Hey Danke!
den Thread kannte ich noch garnicht. User rial-tek hat/hatte scheinbar wirklich ein sehr ähnliches Problem. Leider erfährt man nicht wie es weiterging.
Aber das mit dem gebrochenen A-Korb, also dem Außenlamellenträger der Kupplung A klingt plausibel. Wäre dann ja wahrscheinlich im Sprengringbereich, da wo sich die Lamellen abstützen.
Das einzige was mich an der Theorie etwas stört, ist das es bei mir ja fast 1 Tag lang wieder völlig i.O. war. So ein gebrochenes Teil ist ja nicht mal kurzzeitig wieder heile.
Getriebe: Getriebenotprogramm onyxboez BMW 7er, Modell E38 42 26.05.2013 15:13
Getriebe: Getriebenotprogramm Kumanova BMW 7er, Modell E38 27 13.06.2011 01:10
Getriebenotprogramm eddy601 BMW 7er, Modell E38 8 04.02.2011 04:44
Getriebe: Getriebenotprogramm TomGL BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2009 17:57
Getriebenotprogramm Thomas728 BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2007 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
