Alt 15.10.2012, 20:10   #21
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
eine 12.9 schraube ist am traeger auch zu verwenden ...
am besten waere ne automatisch ausfahrbare steilwand aus der heckklappe,
die waere bei hohen geschwindigkeiten am effizientesten und würde die
scheibenbremse xtreme entlasten ..
so in der art wie bei der porsche-warze, nur eben nicht für abtrieb,
sondern groesser,massiver, volle heckbreite auf 80° winkel ...
das ganze aktiv von oben nach unten bis ca. 80km/h ....
soweit mir noch bekannt, hatte das mercedes mal in der formel1,
wurde aber schnell vom reglement verboten, da zu efficient ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.10.2012, 06:56   #22
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zitat von Kunii Beitrag anzeigen
...und Erich, erstens hab ich dich nach einem Rückruf gefragt ;-) und zweitens ist der 750 doch auch schwerer im ganzen, das macht sich dann schon bemerkbar. Ich empfinde das Resultat als sehr angenehm.
Hi Kunii,
auch ich bin telefonisch erreichbar...
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 27.01.2013, 10:53   #23
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Mr.Bangle Beitrag anzeigen
Der V8 3,0 und 3,5 hat 4 pro Sattel.
Ist aber ein 4 Kolben Festsattel, der vom Fuffy ist ein 2 Kolben Schwimmsattel.
Wenn bei beiden Bauarten der Kolbendurchmesser gleich ist, gibt es keinen Unterschied in der Bremskraft.
Da die Kolben im Fuffy Schwimmsattel aber größer sind wie im Festsattel gibts mir dem Fuffy Schwimmsattel auch mehr Bremskraft.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 13:35   #24
Drifterboy
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Standard Umrüstung auf 750er Bremse
Gibts es beim Umbau keine Probleme mit der Handbremse?
Drifterboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 17:12   #25
opa12
nein, Handbremse ist bei allen E38 gleich.
Lg Franz
Alt 04.03.2013, 17:31   #26
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von JB740 Beitrag anzeigen
frage mich, ob die Differenz von 1 cm i. Durchmesser sooo viel ausmacht?
zumal dieser 1 cm den Bäckchen nicht voll zugute kommt. allenfalls die Hälfte.
Zwei-Kolben ist natürlich von Vorteil.
Gruß Jürgen
Das nicht nur grossere und dickere Scheiben, aber auch grossere Klotze sind.
Ich weiss aber auch nicht, warum 750er Bremsen so viel effizienter, als 740er Bremsen wirken, das ist aber Tatsache...
PS. Mein E39 mit V8 4,4 hat die gleichen Bremsen, wie E38 740 und trotz weniger Gewicht bremmst schlechter als E38 750
21 Jahre Forum
Alt 04.03.2013, 19:31   #27
opa12
weil der 710i nur einen 1 Kolben Schwimmsattel hat, der vom Fuffy hat 2 Kolben.
Die Scheiben vom 740i haben 324x30 die vom 750i 334x32 und die vom Protection habe 348x32.
Ist also nicht nur der Durchmesser sondern auch die Stärke.
Somit ist vor allem die Standfestigkeit der größeren Scheiben (bessere Wärmeabfuhr) von Vorteil.
Lg Franz
Alt 04.03.2013, 20:08   #28
Andrzej
Lg Franz
Ich kenne ale diesen Daten gut Franz, ich habe auch mehrmals beide Anlagen auseinander gebaut gesehen. Trotzdem finde ich die Konstruktionsunterschiede nicht soo gravierend gross, wie unterschiedlich beide Anlagen bremsen...
Alt 04.03.2013, 22:32   #29
Drifterboy
Standard Bremsenumbau
Vielen Dank für die Info´s. Werde den Umbau zumindest an VA gleich mal angreifen,da meine zwar neu sind, aber Fading vorherrscht. Wenn dann aber gleich mit den Zimmermann Sportbremsscheiben gelocht und den Red- oder GreenStuff-Belägen.
Hab ihr da auch Erfahrungen zum preisgeben? Reichen die Grünen oder sollte man doch auf die Roten greifen? Bin lediglich sportlicher Fahrer, Rennstrecke ist nicht, dafür ist der 7er eh nicht gedacht.
Alt 04.03.2013, 23:11   #30
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Möchte zwar keine Bremsendiskussion lostreten, aber Zimmermannscheiben und EBC-Beläge gehen gar nicht. Gibt hier irgendwo eine Liste wo man sehen kann welche Kombis passen. Aber selbst die Zimmermänner sollen nicht das halten was sie versprechen, wenn dann lieber Original.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Umbau 735 auf 750 ratbaron BMW 7er, Modell E38 19 24.08.2012 09:15
Motorraum: 730 umbau auf 740 BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 1 08.08.2010 16:56
740 Umbau Motor von 4 auf 4,4 liter gandalf BMW 7er, Modell E32 10 14.12.2007 19:44
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Bi-Turbo Umbau auf E 32 (750) fischi40 BMW 7er, Modell E32 12 02.10.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
