Alt 25.11.2012, 16:31   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Servoleitung geplatzt
Moin moin,
hinten links, direkt hinterm Rad ist die Servoleitung gebrochen. (Niveauregulierung). Großes Leck unterm Wagen. Habe Pentosin nachgefüllt, aber der Behälter war gleich wieder leer als ich den Motor gestartet habe. Ich komme ganz gut ran an die Leitung wenn das Rad ab ist. Kann man die Leitung reparieren oder muss sie neu.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 16:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Jürgen
Ich habe mir schon sagen lassen,dass es wohl Hydraulik Shops gibt,die Servoschläuche überholen,aaaaber, dass tun sie meisst für Baufahrzeuge und
Landmaschinen, wenn man denen dann sagt,dass es sich um die Bremse oder
Lenkung eines PKW handelt, gehen sie meist auf Abstand ( wegen der Garantieansprüche)
Ich habe damals meine beiden Schläuche und die beiden Bomben erneuert.
Ich weiss noch,dass die Schläuche origianale waren und die Bomben von Febi.
Ich meine aber,dass es hier einen Tread gibt,wo ein Forumler diese Leitungen
überholt hat,was einiges günstiger ist, ich finde nur im Moment diesen Tread
nicht mehr.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.11.2012, 16:55   #3
Standard hydraulik-druckschlaeuche
Frag Cameleon, der hat die machen lassen und kann sie Dir evtl. anbieten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hydra...he-114106.html
Alt 25.11.2012, 17:21   #4
Juergen7er
es ist nicht der Schlauch sondern die Leitung (Stahl, oder sowas). Ich mach morgen Bilder.
Ich dachte das kaputte Stück rausschneiden und so ein Adapter, wie oben in meinem Link zu sehen, zwischen zu bauen
Alt 25.11.2012, 17:34   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Jürgen: Ich habe noch eine vom Fuffi, wenn Du die brauchen kannst, kannst Du die gerne haben!
Gruss dansker
Alt 25.11.2012, 18:54   #6
Juergen7er
ist das ein großer Akt die komplette Leitung zu wechseln ?
Alt 25.11.2012, 19:11   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für diese Bremsleitungsverbinder brauchst Du dann auch noch ein Bördelgerät.
Für den Preis was das kostet, bekommst Du auch ne neue Leitung....
...und für die andere Seite noch dazu.
Alt 25.11.2012, 19:53   #8
Juergen7er
ich weiß nun auch nicht wie lang die Leitung nach vorne ist. Ist sie durchgehend, oder geteilt. Habe auch keine Hebebühne. Müßte den Wagen seitlich sehr hoch heben und mich dann darunter packen um sie zu wechseln.
Alt 25.11.2012, 20:36   #9
Olitschka
Kannst Du denn genau sagen welche es ist ?
Die Zulaufleitung ist 3075mm lang.
Du kommst ja aus Hamburg, Bühne hab ich
Alt 25.11.2012, 20:57   #10
17er Schlüssel
Die Leitung sollte jede gut ausgestattete freie Werkstatt reparieren können.
Bördelwerkzeug sollte jede gute Werkstatt haben.
Rohrleitung sowie Verbinder und Nippel gibt es im Zubehörhandel.(Trost etc..)
Nippel müssten M10x1mm oder M12x1mm haben.
Also gäniges Material.
Wenn Du die Abmaße kennst (messen),kannst Du Dir auch was im Hydraulikfachhandel pressen lassen.
Musst denen ja nicht auf die Nase binden,das es sich um KfZ-Technik handelt.
Am besten ein System mit Uni-Schneidringverbindung und Felx- oder Festleitung für den Hochdruckbereich .So kannst du einfach auf die abgesägte Leitung (davor sauber entgradet) aufbauen,ohne zu Bördeln.
Nur nicht Pfuschen anfangen,da ist mächtig Druck auf der Leitung.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servoleitung-Schlauch mirza740 BMW 7er, Modell E38 31 17.02.2010 22:02
E38-Teile: Servoleitung -razzle- Biete... 2 28.08.2009 14:21
Motorraum: Servoleitung leckt! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2006 11:24
Lenkung: Servoleitung Peter740i BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 18:13
Servoleitung Preise? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 3 15.07.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
