Alt 23.01.2013, 06:57   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
kann ich ein Automaten vom Nicht EML Fahrzeug in mein EML Fahrzeug bauen.Steuergerät gibts dazu. Passen wird es sicherlich, aber funzt auch alles ?
es handelt sich um ein 4HP22. Wenn ich das entsprechende Steuergerät habe, ist es doch egal, ob 7 oder 8 Pin, so wurde es mir zumindest gesagt.
Alex
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 13:09   #2
AlpinweißII
Fahrzeug: 525i M20 E34 5/88,IHKA, 740iA V8 03/99
Hi Alex,
sollte es sich um mein Getriebe handeln kommt dies aus einem EML Fahrzeug.
MFG
Dennis
...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(Zitat: Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
AlpinweißII ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 13:26   #3
AlexH
Servus,
ich habe ja EML.
@alpinaweiß: Ich hätte ohnehin noch gefragt. Aber wenn es aus EML kommt ist ja gut.Brauch ich dann überhaupt ein anderes Steuergerät? Bei diesen Getriebegeschichten herrscht bei mir immer totale Konfusion. Manche sagen ja, Andere nein, Einige sagen geht gar nicht,etc. Was denn nun?
Alt 23.01.2013, 14:20   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
also dem Getriebe wie auch dem Steuergerät ist es hinreichend egal ob es nen manuelles oder elektronisches Gaspedal gibt..
Ich suche:
Alt 23.01.2013, 16:07   #5
AlpinweißII
Laut ETK ist das Getriebe gleich, egal ob EML/non EML.
Das Steuergerät und der Kabelbaum EML/non EML sind laut Teilenummer anders.
Bei kurzen Vergleich der Schaltpläne greift die AT Getriebesteuerung bei non EML auf die Drosselklappe zu. Bei einem EML Auto ist dieser ja nicht vorhanden bzw. in der el. Drosselklappe intregiert.
Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
Dort unter 2460 und 2465 (Electronic Transmission Control AEGS und AEGS/EML)
Alt 23.01.2013, 19:38   #6
730SN
hab grad selbst nochmal geschaut - ist tatsächlich ein Unterschied im Steuergerät.. Code wie auch Teilenr sind anders.
Ebenfalls gibt es auch Unterschiede ob Kat oder nicht Kat...?
Alt 23.01.2013, 20:31   #7
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Das kann ich so bestätigen! Hab bei mir vor etwa 1000tkm ein 4HP22 aus einen non EML Spenderfahrzeug 1:1 in meinen EML 730er getauscht. Keine Probleme! Hab aus Spass mal aus das Steuergerät aus beiden Wagen getauscht, Fehlanzeige! Also Getriebe tauschen, Steuergerät original belassen!
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EML Leuchte brennt ständig (obwohl kein EML verbaut) Bergsilber BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2012 20:56
Motorraum: 750i stottert manchmal nach Kaltstart mit EML Licht - Nun stottert er auch ohne EML Licht?!? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2012 13:17
EML Lampe geht nicht! Wing BMW 7er, Modell E32 13 03.05.2009 01:18
Sicherung Nr. 25 (Lüfter) bei EML-Fahrzeug nicht vorhanden? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2007 09:49
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
