Alt 29.01.2013, 16:21   #11
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
wie macht es sich bemerkbar das der Motor im Notprogramm läuft?(gelbe Lampe leuchtet)
Hatte ja im Fehlerspeicher Nockenwellensensor Bank 2 zu stehen...
warte auf die Teile.
Der Dicke läuft aber nun wie n´Sack Nüsse(fehlen gefühlte 3-4 Töppe)
Dachte der noch intakte NWS übernimmt quasi die Arbeit des defekten mit,aber das der Wagen sooo schlecht läuft hätte ick nicht gedacht.
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 19:55   #12
MK70
Nabend Gemeinde,
werd die NWS und Kerzen am Sonntag wechseln,ma schaun ob das Dickschiff dann wieder läuft.
Da er aber vom Motorlauf deutlich schlechter geworden ist denke ich mal das wenigstens einer der Kats auch im A... ist.
Meine Frage ist welche Kats ihr empfehlen könnt(Teilenummer wäre toll). Lese hier oft von Uni-Kat,werd aber nicht wirklich schlau daraus....Metallkat oder welcher?
Lambdas würde ich dann auch gleich erneuern wollen,welche(Teilenummer?) von Bosch brauchts bei meinem Wagen?
Schlußendlich noch ne Frage zur Ölablass schraube,der Vorbesitzer war leider etwas grobmotorisch veranlagt und hat die Schraube überdreht(bilden sich leichte Tropfen) weis jemand ob in der Ölwanne ne Hülse eingebaut ist oder ob das Gewinde direkt in die Wanne geschnitten ist,wie habt ihr in diesem Fall repariert? Neues Gewinde neue Schraube...fertig?
Gruß und Danke,Marko
Geändert von MK70 (31.01.2013 um 21:11 Uhr).
Alt 01.02.2013, 12:20   #13
MK70
Weis keiner was?
Alt 01.02.2013, 14:17   #14
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Teilenummern gibt's hier: Interner Link) Tipps & Tricks
Und das Gewinde ist m.E. in die Ölwanne geschnitten, da ist keine Hülse eingepresst. Die Schraube würde ich spasseshalber mal mit ein wenig Dichtmasse einsetzen, wie sie auch für die Montage der Ölwanne verwandt wird.
Wenn die Kat's zu sind, sind sie meistens innen zerbröselt. Das klappert deutlich hörbar, wenn man dagegen haut.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 14:27   #15
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Ölschraube
HI!!
Wenn man das so liest was du alles reparieren mußt hoffe ich das du bei der
Anschaffung nicht zuviel dafür bezahlt hast.
So nun dein Problem mit der Ölablassschaube.Gewinde evtl.verhunzt- würde
ich auf der Hebebühne,falls vorhanden,vorsichtig versuchen die Schraube herauszudrehen.Gewinde nachschneiden beide.Wenn nicht möglich bei "marco 2109" Teilehändler neue besorgen,kostet nicht die Welt.
Wenn Du schon dabei bist würde ich die Ölwanne komplett runter nehmen um die Ölpumpenschrauben zu kontrollieren.
Im Vorfeld benötigte Teile Alle besorgen wie Öl,Ölfilter .....
Gruß Markus
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 14:30   #16
ramsesp
Born to run
...keine wirklich gute Idee. Dabei nimmst Du doch Material ab, dadurch wird das Ganze nicht dichter. Da ist die Idee, sich eine gebrauchte Ölwanne zu besorgen, schon deutlich pfiffiger
Alt 01.02.2013, 14:42   #17
MK70
danke für eure Hilfe
@Markus
Denke schon das ick zuviel bezahlt habe,aber lässt sich nicht mehr ändern.
Und ick sag mal so,NWS,Kerzen,Kats fallen bei mir unter Verschleiss,mal schaun was noch so kommt
Aber kneifen gilt nicht,ick mach mir das Dickschiff jetzt nach und nach püppsch
Werde euch weiterhin mit Fragen löchern
Gruß u Danke Marko
Alt 01.02.2013, 15:23   #18
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Gewinde nachschneiden ...
...keine wirklich gute Idee. ...
- fällt mirgerade so ein:
Wie wärs, wenn Du die Schraube mit ein paar Umfängen Teflonband oder besser noch mit Hanf für Sanitärinstallation umwickelst? Mindestens hätte sie dann etwas mehr Halt.
Zusätzlich selbstverständlich eine neue Dichtung. Man könnte vielleicht auch versuchen, eine hitzebeständige Gummidichtung einzusetzen.
Wie das dann aber mit den Vibrationsbedingungen an der Stelle aussieht, das weiß ich leider nicht.
Alt 01.02.2013, 15:29   #19
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
..wenn Du die Schraube mit ein paar Umfängen Teflonband oder besser noch mit Hanf für Sanitärinstallation umwickelst?
Nee Theo, das taugt nix.
Da bringst du keinen "Zug" auf die Verbindung.
Eine "bessere" Variante ist Kaltmetall einbringen. Aber so 100%ig wird auch das nicht.
Geändert von Winni (01.02.2013 um 16:58 Uhr). Grund: Dreckfuhler
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 15:48   #20
MK70
danke für eure Antworten,hilft schon weiter.
Da ja keine Gewindehülse eingepresst ist,werd ich versuchen nächst größere Gewinde zu schneiden und mit passender Schraube/Dichtung verschließen.
Muß ick halt doch noch so nen Ölwannenreperatursatz kaufen...teuer,aber vielleicht find ichs ja auch in preiswert.
Oder alternativ gleich ne "neue" Ölwanne ;-)
Gruß u Danke Marko
Geändert von MK70 (01.02.2013 um 16:00 Uhr).
neu hier/ neuer BMW--> Fragen über Fragen tr-dz17 BMW 7er, Modell E32 13 07.01.2009 00:08
Motorraum: Fragen über Fragen,oder ist das Normal monza180 BMW 7er, Modell E38 12 18.09.2008 22:43
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 09:53
Motorraum: Fragen über Fragen...beantwortet sie mir bitte matthewEDDF BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2007 02:38
Fragen über Fragen/Oder mein erster BMW monza180 BMW 7er, Modell E32 13 10.01.2005 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
