Alt 07.02.2013, 09:51   #11
F800GS
Benutzerbild von F800GS
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Moin,
als ich meinen auf GAS ümgerüstet habe, gingen bei mir innerhalb weniger Wochen (nach und nach) drei Zündkerzen kaputt (hab dann auf die LPG-Kerzen gewechselt, seit dem ist damit Ruhe) und zwei Zundspulen. Eine war komplatt durchgeschlagen und die zweite war nicht mehr sooo hochohmig, sondern hatte 100kOhm.
Vielleicht ist das bei Dir auch ein beginnender Zündspulendefekt. Kann man aber leicht mit einem Multimeter durchmessen. Defekte Kerzen erkennt man am u.a. an Brandspuren am Isolator.
Mein Umrüster meinte damals, dass diese Problem, je nach Fahrzeughersteller bekannt sind, sie es aber erst einmal mit den original Zündkerzen probieren, wenns nicht geht, wird auf LPG-Kerzen umgerüstet. Bei den Zündspulen meinete er, dass es sein kann, dass jetzt nach und nach alle kaputt gehen, hab aber seit einem halben Jahr Ruhe.... toi toi toi.
Lutz
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt" (Einstein)
F800GS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 17:16   #12
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Für mich hört es sich an, als ob die Zylinder kein Kraftstoff bekommen. Das könnte an defekten Rails, defekten Emulator oder beides in Kombination liegen. Man müßte mal den FS löschen, den Wagen nur im Benzinbetrieb laufen lassen, FS auslesen, wieder löschen und den Wagen im reinen Gasbetrieb wieder laufen lassen und erneut den FS auslesen und feststellen ob es in den Betriebsarten unterschiede gibt.
Das dachte ich auch zuerst, vor allem, da das Problem im Gasbetrieb erst richtig zum Vorschein kam. Ich habe daraufhin mal die beiden LPG-Rails geprüft (durch 'ertasten'). Alle acht Einspritzdüsen funktionieren.
Oder kann es hier auch zu temporären Aussetzern kommen?!
Da es die Zylinder 1,3 und 6 betroffen hat, müssten beide Rails gleichzeitig kaputt gegangen sein. Deswegen hatte ich diese Möglichkeit mal ausgeschlossen. Gibt es noch eine Möglichkeit, dieses Problem auszuschließen?
(Unterschiede zwischen Gas und Benzin bestehen übrigens. Im Gasbetrieb ist die Vibration deutlich stärker als im Benzinbetrieb.)
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 17:18   #13
B-Boy_B
Zitat von F800GS Beitrag anzeigen
Moin,
Lutz
Ich habe auch spezielle LPG Kerzen drin. Werde aber nach dem Tip von Rubin am WE mal die Kerzen anschauen und evtl. Gleich tauschen.
Deinen Tip mit dem durchmessen der Zündspulen nehme ich dann gleich mit auf. Merci!
Alt 07.02.2013, 18:47   #14
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ich hatte auch das Schütteln des ganzen Wagens, sowohl auf Gas als auch auf Benzin. Diagnose des Werkstattmeisters war, dass ein Zylinder nicht läuft, hörte sich für mich nicht so an
Im Fehlerspeicher stand nur irgendwas mit Lambda/Gemisch.
Ende des Liedes war, dass ich vorerst mit den Ventildeckeldichtungen auch Ansaugbrückendichtungen, KGE, etc. gemacht habe, also alle Gummiteile und seitdem das Ganze verschwunden ist.
Im Endeffekt also "nur" Falschluft, die sich übrigens vorher nicht mit einer kompletten Pumpflasche Bremsenreiniger im Motorraum nachweisen lies
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 16:56   #15
B-Boy_B
Noch eine Frage Lutz,
Wie genau hast du die Zündspulen gemessen?
Ich hab den Motor grad offen, komme aber nicht drauf wie und wo genau ich messen soll...
Kannst du mir einen Tipp geben?
DANKE!!
Alt 09.02.2013, 09:47   #16
F800GS
DANKE!!
Also den Motor brauchst Du dafür nicht auf zu machen
Hab jetzt keine Spule da um das nach einmal nach zu vollziehen, aber ich meine es war folgendermaßen:
Spulenstecker abziehen, dann siehst Du drei Kontake. Zwischen zweinen muss der Spulenwiederstand zu messen sein, je nach Messgerät sollte so 0,4 - 0,6 Ohm angezeigt werden und dann gegen alle anderen Kontakte einschließlich der Befestigungshülsen, sollte nichts zu messen sein. Allenfalls im hohen MegOhm-Bereich.
Alt 09.02.2013, 17:36   #17
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
habe mir ein simples Zündspulentestgerät gekauft, da die Messung der Spulen mit dem Multimeter, im Ruhezustand nicht so Ausagekräftig ist, wie mit dem Tester im Betrieb.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 18:29   #18
B-Boy_B
So, habe jetzt am WE sowohl Zündkerzen als auch Zündspulen vertauscht (zB Zündspule von Zylinder 1 auf 2 etc.). War dann heute nochmal beim Fehlerspeicher auslesen. Es wurde nur noch ein Zylinderfehler gemeldet; Zylinder 5. hier habe ich die Zündkerze eingebaut, die zuvor in einem der Zylinder verbaut war, bei denen zu Beginn Fehler angezeigt wurden.
Es war aber u.a. noch ein Fehler da: Sekundärluftventil. Das kann wohl auch ohne weiteres zu den Vibrationen und Zündaussetzern im Motor führen (obwohl es noch nicht das klopfen erklärt...).
Hat jemand schon Erfahrungen mit einem kaputten Sekundärluftventil?
Alt 12.02.2013, 18:52   #19
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
keine erfahrungen aber:
(reine theorie, dennoch in dem fall handfest)
das ventil sorgt dafür dass die sekundärpumpe nur im benötigtem falle (Kaltstart) frischluft in den Abgastrakt einbläst um dafür zu sorgen dass die Kats schneller warmwerden.
(Kaltstart -> angereichertes Gemisch -> zuwenig Sauerstoff für vollständige Oxidation -> mehr Luft benötigt)
Wenn eines dieser Ventile nicht ordnungsgemäß funktioniert, und z.b. nicht ordentlich schließt, passiert eines der beiden dinge:
entweder zieht der Motor Frischluft mit an und die Lambdas und LMM liefern Falsche werte, ergo rumbockelei)
oder das Abgas entweicht in den Ansaugtrackt, treibt den LMM in den Wahnsinn und die Sauerstoffmenge im gemisch stimmt nicht ergo rumbockelei
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 20:41   #20
B-Boy_B
Klingt logisch.
Jetzt muss ich nur noch raus finden ob das Problem in der Elektrik (zB Relais) liegt oder ob die Pumpe oderdasVentil an sich nen Schuss hat...
Stichworte
klopfen, sekundärluft-ventil, vibrationen
Elektrik: H3 bei Benziner und H7 beim Diesel ?? Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 4 24.10.2009 18:34
Motorraum: Diesel in den Benziner getankt BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 08.07.2009 14:26
Endrohre Benziner vs. Diesel mkdblau BMW 7er, allgemein 1 14.03.2006 22:25
Diesel oder Benziner? tomkockisch BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.01.2004 01:22
Nebelleuchten Diesel Benziner?? JPM BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
