Alt 21.02.2013, 16:39   #1
TomekE65
Fahrzeug: E65 735i
Standard Motorkontrollleuchte leuchtet. Ursache ?
Hallo Leute, ich habe einen E65 735i,
Seid ca einem Monat ist die Motorkontrollleuchte an und der Motor dreht ohne eingelegten Gang 900-1100 U/min. Bei eingelegtem Gang sinkt die Drehzahl auf ca. 700-800U/min.
Der Meister der Örtlichen BMW Niederlassung sagte, fagen wir mit den Lambdasonden an, dann den Luftmassenmesser. Und wenn's das nicht war kann die suche richtig teuer werden.
Die Leistung ist von der ganzen Geschicht nicht beeinträchtigt.
Kann mir jemand helfen bevor ich richtig Kohle investieren muss?
Beste grüße Tomek
TomekE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 16:49   #2
presswurst
Das ist Glaskugel-Lesen. Wie wäre es, erst mal den Fehlerspeicher auszulesen?
Alt 21.02.2013, 17:03   #3
TomekE65
Fahrzeug: E65 735i
Fehlerspeicher sagt: Es könnte Lambdasonde, luftmassenmesser usw sein. Insgesammt 14 Sachen aufgelistet....
Alt 21.02.2013, 20:15   #4
presswurst
Mal ernsthaft... wie soll man Dir helfen? Sollen wir raten, was diese Fehler sind?
Alt 21.02.2013, 20:19   #5
bastele
bevor dir noch mehr anfeindungen entgegenschlagen:
fehler lesen -> fehler löschen -> fehler lesen -> wurden neue fehler gesetzt, fehler posten = jeder der profs wird sich hier gerne zu deiner thematik auslassen und dir nützliche hinweise geben
grüßli
Alt 21.02.2013, 20:29   #6
presswurst
Keiner meiner Kommentare ist auch nur ansatzweise eine Anfeindung.
Wenn die anderen 14 Fehler 9x PDC und 5x Telefon sind, lässt sich jetzt schon mehr sagen, als 14 weitere Fehler, die den Motor betreffen.
Alt 21.02.2013, 20:39   #7
bastele
komm sei ehrlich nen bissel unterton is da schon
und ehrlich gesagt angesichts der fragestellung und ausführungen is es auch ga nich so unangebracht^^
Alt 21.02.2013, 22:12   #8
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Manchmal ist schweigen Gold wert.
Ist hier ein öffentliches Forum
und wenn er will, dass jemand aus der Glaskugel liest ist es auch ok.
Im Forum will man seine Erfahrungen austauschen.
Eventuell hatte jemand das selbe Problem
und dies würde die Wahrscheinlichkeit,
den Fehler schneller zu finden erhöhen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 22:13   #9
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Bitte konkret den Fehlerspeicher angeben. Was sagt der? Zündaussetzer, Sekundärluft, Lambdasonde außerhalb Toleranzgrenze???
Tritt der Fehler im kalten und warmen Zustand ein?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 22:16   #10
Pureman
grüßli
Dem schließe ich mich an.
Sind eigentlich typische Hinweise auf den LMM.
Jedoch hatte ich bei einem defekten LMM noch nie die Motorkontrollleuchte an.
LMM einfach mal abklemmen und gucken ob der Motorlauf sich verändert.
Lambdasonden kannst du ja selber prüfen
solltest aber auf eine Hebebühne.
Motorkontrollleuchte Bastii_1988 BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.02.2013 15:09
Motorkontrollleuchte banner18 BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.10.2011 20:21
Motorkontrollleuchte BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 19:55
Motorraum: Zündspule gewechselt und trotzdem leuchtet die Motorkontrollleuchte adsel BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.01.2010 12:24
Elektrik: Motorkontrollleuchte leuchtet auf Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 25 22.02.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
