Alt 21.02.2013, 22:49   #11
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
auch mal die elek. Drosselklappe nach gänigkeit prüfen oder zu viel Spiel, wenn diese nicht richtig geht, hast auch zu wenig Sauerstoff im Gemisch und die Lamda spricht darauf an und der LMM bekommt dann auch eine falsche Rückmeldung.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 07:54   #12
presswurst
Zitat von Pureman Beitrag anzeigen
Manchmal ist schweigen Gold wert.
Ist hier ein öffentliches Forum
und wenn er will, dass jemand aus der Glaskugel liest ist es auch ok.
Ok, ich bin raus. Das ist nicht meine Arbeitsweise.
Alt 22.02.2013, 08:19   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Geh der Sache auf jeden Fall schnell nach, um einen Motorschaden zu vermeiden.
Es kann z.B. auch sein, dass sich die Steuerkette gelängt hat und daher die Steuerzeiten nicht mehr stimmen....
Aber wie schon gesagt, Glaskugel macht keinen Sinn bei dieser Fehlerbeschreibung. Zu viele Variablen.
Alt 22.02.2013, 08:26   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
auch mal die elek. Drosselklappe nach gänigkeit prüfen.
Die steht doch sowieso immer komplett offen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.02.2013, 10:12   #15
TomekE65
Fahrzeug: E65 735i
Ich habe vorausgesetzt das es klar is das der fehlerspeicher gelesen und gelöscht wurde. Insgesammt ca 4 mal. Der Fehler kommt immer wieder. Es wurden auch nicht 14 Fehler sondern ca soviel Möglichkeiten angegeben, was es sein kann... Ich stelle später den Bericht vom auslesen rein, dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen...
Übrigens ist es unabhängig davon ob der Motor warm oder kalt ist. Ich habe das Gefühl das er bei warmen Motor eher höher dreht.
TomekE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 11:54   #16
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Aber im Stand schütteln tut er sich nicht oder ? An der Ampel zB. ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 13:30   #17
TomekE65
Fahrzeug: E65 735i
Ich denke die letzten beiden Sachen haben was damit zu tun...
Dateityp: jpeg image.jpeg (32,1 KB, 74x aufgerufen)
Alt 22.02.2013, 13:42   #18
TomekE65
Fahrzeug: E65 735i
Er läüft super Rund, wenn die drehzahl nicht erhöht wäre, würde man es gar nicht merken.
Alt 22.02.2013, 14:19   #19
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
LMM und KGE wechseln, Vllt bringt dich das ja schon weiter.
Motorkontrollleuchte Bastii_1988 BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.02.2013 15:09
Motorkontrollleuchte banner18 BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.10.2011 20:21
Motorkontrollleuchte BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 19:55
Motorraum: Zündspule gewechselt und trotzdem leuchtet die Motorkontrollleuchte adsel BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.01.2010 12:24
Elektrik: Motorkontrollleuchte leuchtet auf Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 25 22.02.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
