07.04.2004, 10:31
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Bordsteinautomatik
ich habe mal eine Frage an die Spezialisten.
Nach dem Rückwärtseinparken fährt die Bordsteinautomatik den Beifahrer-Außenspiegel gar nicht oder nur teilweise in den Ursprungszustand (also Normalzustand) zurück.
Woran kann das liegen..?
Gruß und Danke für Antworten,
dp
07.04.2004, 11:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
dontpanic
die verstellung erfolgt über kunststoffzahnräder. vielleicht ist das fett verhärtet??? oder ein elektr. kontakt ist korrodiert?
versuchs mal mit türbremsenschmierfett v. bmw. (caramba hält nicht lange, läuft runter)
gruss jürgen
07.04.2004, 13:32
gruss jürgen
Mal sehen ob ich das Ding auseinandernehmen kann. Mein Können ist diesbezüglich leider begrtenzt.
dp
11.09.2005, 20:26
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
aktuell beim iL:
bis freitag einwandfrei gegangen, derzeit nicht..
er fährt beim rückwertsfahren nicht mehr runter! sicherung??
dann wenn ich sie wie wild verstelle, die gespeicherte sitzposi abrufe stellt sich nur der von der fahrerseite ein, der vom beifahrer nicht... wie richte ich das??
11.09.2005, 20:37
Südstaatler
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Die lieben Spiegel. Bei mir ist es zur Zeit die Anklappfunktion.
Beide Ohren legen sich an, nur der rechte fährt beim ausfahren zu weit!
Gibt es gerade einen Spiegelvirus?
11.09.2005, 20:37
Bist du sicher dass du den Schalter für die elektrische Spiegelverstellung auf die rechte Position gebracht hast?
Julian
11.09.2005, 20:39
Julian
hab ich extra nochmal in der BDA nachgeschaut, beim i funzt es einwandrei, nur beim iL derzeit nicht
und da auch die memory nicht geht könnte das ja zusammenhängen...
