Alt 30.05.2013, 14:13   #11
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von alpinaflo Beitrag anzeigen
also wäre es an der HA notwendig zu bördeln?
Und für die lager der VA wäre es auch nicht das betse?
Nicht nur an der HA!!! und ich hab auch bei meinen Reifen probleme gehabt obwohl nur 17er weil Bridgestone an der Flanke so hart waren das er alles 1zu1 wiedergegeben hat. Seit den Barum (weiche Flanke) ist wenigstens etwas ruhe.
Zitat von JoV8 Beitrag anzeigen
Bördeln ist das wenigste...du musst darauf achten das zwischen Kotflügel und Federbein genug Luft ist...
Einderseits brauchst Du die Spurplatten um vom Federbein "weg" zu kommen...anderseits musst du schaun das die Kotflügel noch so viel Luft haben damit die Reifen nicht am Kotflügel streifen...
Naja das ist nicht alles das kommt drauf wie Tief er liegt (wenn den tiefergelegt) er muss ja auch freigängig sein das heißt bei Lenkeinschlag und Federweg darf er auch nicht angehn...
@ TE
zieh dein Ding durch...19Zoll sehn bestimmt geil aus...
ich rate dir ab!!! 17Zoll ist find ich aufm e32 ausreichend.(grenze)aber das ist dir überlassen...
>>>Thunder Dragon hat das ja auch wunderbar erklärt wieso =) <<<
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 14:49   #12
JoV8
Fahrzeug: 760il
Zu Punkt 1 :
Nichts anderes habe ich damit gesagt !
es MUSS nach allen Seiten die Freigänigkeit der Reifen Gewehrleistet sein, auch beim einlenken !
zu Punkt 2 :
Ist die "Grenze" beim E32 mit 17 Zoll bestimmt nicht erreicht...ich habe selbst 18 Zoll drauf und es ist noch immer Platz.
Es liegt nur daran ob man es durchsetzen will und kann...
Hätte ich genug Geld (+/- 2000euro) alleine für gebrauchte 19erAlpina´s zu kaufen
ich würde es lieber heute als morgen machen um Sie drauf zu schrauben.
Dann ist noch die Frage ob man mit diesem Fahrverhalten auf einem 7er zurecht kommt ?
Ich würde mir selbst diese frage nicht stellen...
Aber wie Du gesagt hast...es bleibt jedem selbst überlassen...
Der TE hat gefragt ob es möglich ist...und es ist definitiv möglich,
selbst 20 Zoll ist möglich.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 15:00   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe schon einige E32 mit 19" Felgen gesehen und es ist,wie immer,
Geschmackssache, mir gefallen sie nicht.
Ich bin kein Fan der riesigen Felgen,wo dann noch ein Hauch von Gummi
drumrum ist,sie machen das Auto zu hart und die Belastung auf die eh schon
empfindlichen Achsteile ist enorm.
Ich denke immer,der E32 ist eine bequeme Reiselimousine und sollte dementsprechend kompfortabel abgestimmt sein.
Ich habe bei mir die 17" Bereifung auf meinem Fuffi blau und finde,dass ist
ideal,da hier noch genügend Reifenhöhe vorhanden ist,damit er einigermasen
bequem fahrbar ist.
Aber,wie oben schon geschrieben, alles wie immer Geschmackssache.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.05.2013, 15:01   #14
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zu Punkt 1 :
zu Punkt 2 :
zu dein Punkt 1 ist recht ich habs nur etwas umschrieben das er auch auf Lenkeinschlag und Federweg achtet
und der TE hat nicht gefragt ob es möglich sei 20" zu montieren er hat die Reifen/Felgengröße ja angeben und NEIN das ist so nicht möglich ohne weiteres und ich denke das war auch die Frage !!! Allein weil nach der ET gefragt hat.
und das mit der Grenze naja du kannst dir auch LKW Reifen draufschmeißen wenns dir gefällt meiner liegt schon zu Tief für 18" (ohne etwas zu ändern)... deshalb auch schon die Anmerkung (wenn den Tiefergelegt)
Alt 30.05.2013, 15:04   #15
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Rein optisch sollte man noch berücksichtigen, dass die Bremsscheiben trotzdem die gleiche wie für 15 Zoll Felgen sind... So ein Riesenrad und dann Minibremsen dahinter sieht sehr bescheiden aus.
Alt 30.05.2013, 15:14   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Letztlich entscheidet jeder selber. Für den E32 gab es drei Bereifungen:
205/65R15
225/60R15
Dann Alpina
mit 235/45R17 oder den mit hinten 265/40R17
Selbst bei den Alpinas ist es ein Kompromiss.
Klar man kann auch auf die 19" gehen, 235/35R19 und 245/35R19 oder sogar noch breiter, aber was hat es fahrtechnisch für Vorteile?
Das ist dann wie ein High Heels mit 15cm irgendwann wird es albern.
Alt 30.05.2013, 15:17   #17
JoV8
Fahrzeug: 760il
205/65R15
225/60R15
Dann Alpina
Ein sehr gutes Fazit !!!
Alt 30.05.2013, 15:19   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
20" am E32
aber 20cm Absätze (lechz)
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 30.05.2013, 15:26   #19
JoV8
Fahrzeug: 760il
@Stiefelknecht
hey...wir setzen uns zusammen auf die Parkbank und lassen die Uschi´s mit den 20cm an uns vorbei tippeln...und weeehe eine es fällt eine auf die Fresse...
gibt Punktabzug....
Alt 30.05.2013, 16:18   #20
alpinaflo
Fahrzeug: E32 735i
ist an der VA auch eine ET 34 und an der HA eine ET 36 möglich?
Welche ET ist bei dem E32 das maximale der Gefühle?
alpinaflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: Alpina Felgen 20 Zoll Jermaine-2011 Suche... 0 20.02.2012 11:58
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 15:14
Alpina 20 Zoll Felgen savaboy Suche... 0 07.06.2008 12:24
Felgen/Reifen: Alpina 20 Zoll Felgen Junior67 BMW 7er, Modell E38 19 12.05.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
